查看: 3865|回复: 6
[其他] SCI的问题
发表于 2010-11-10 16:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮我看下,以下程序能发送,为什么发送出来的只有0X00      LDAA   #$77       ;发送数据                           STAA    SCI0DRL语句没啥用!         main:               LDX   #$0080         ;设置波特率       STX   SCI0BD         LDAA  #$00       ;       STAA  SCI0CR1                  LDAA  #$08       ;使能       STAA  SCI0CR2              WAIT:       NOP LOOP:         NOP       BRCLR  SCI0SR1,#$80,LOOP        BSET   SCI0SR1,SCI0SR1_TDRE               NOP        NOP                  LDAA   #$77       ;发送数据                           STAA    SCI0DRL                        NOP         LDX     #$3996 DLOOPEX       BNE   DLOOP       NOP       BRA    WAIT                      END
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2010-11-11 08:49:35 | 显示全部楼层
    RE:SCI的问题
    你用的什么芯片?还有,能不能把程序写的让别人明白点。我建议你使用C语言。
     楼主| 发表于 2010-11-11 10:30:24 | 显示全部楼层
    RE:SCI的问题
            STX SCI0BD
           LDAA #$00 ;
           STAA SCI0CR1
           LDAA #$08 ;使能
            STAA SCI0CR2
    WAIT: NOP
    LOOP: NOP
         NOP
         NOP
         LDAA #$77 ;发送数据
          STAA SCI0DRL
         NOP
         LDX #$3996
    DLOOPEX         ;延时
         BNE DLOOP
         NOP
         BRA WAIT
       END
    抱歉,由于是自己直接复制过来,所以导致排版出问题
    我的芯片是9S12D64  由于此项目必须得使用汇编去编写,公司有特殊要求。抱歉!
       麻烦帮我看下,到底问题出在哪,
        LDAA #$77 ;发送数据
          STAA SCI0DRL
       我看窗口根本不能改变发送值?
    这是为什么?
    发表于 2010-11-11 11:02:03 | 显示全部楼层
    RE:SCI的问题
    您好,请问串口监听到数据吗?哪怕是乱码。如果收到,请检查波特率,如果没有收到,请检查串口线路是否连接正常。
     楼主| 发表于 2010-11-11 12:10:36 | 显示全部楼层
    RE:SCI的问题
    你好!其实发送都是正常的
    关键是发送的数据都是发0
    而没有像我程序里要求发送的0x77
    LDAA #$77 ;发送数据
    STAA SCI0DRL
     楼主| 发表于 2010-11-11 12:11:26 | 显示全部楼层
    回复:SCI的问题
    回复第 4 楼 安 于2010-11-11 03:02:03发表:
    谢谢你!能帮我解答下吗?
    为什么发送不了,我用C写的也一样
    发表于 2010-11-11 14:16:22 | 显示全部楼层
    RE:SCI的问题
    我看不懂汇编,这样的问题,可能是波特率不对,你换几个波特率试试。
    GMT+8, 2026-4-16 05:22 , Processed in 0.106945 second(s), 27 queries , Redis On.
