查看: 5158|回复: 7
[其他] 关于USB_ML_CF(Coldfire)仿真器的问题
发表于 2010-11-11 12:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用USB_ML_CF,如下图所示:
对MCF52259进行烧写程序,在一台电脑上擦除、烧写和仿真都没问题,换到另一台电脑,只能仿真,擦除一直出错,
即按下Erase后Flash Pragrammer的对话框首先在“Downloader Flash Device Driver”停留了两三秒,然后就一直停留在“Initializing................”的提示上,不知何故,两台电脑安装CodeWarrior的版本和路径一模一样。
有人遇到过这样的问题没?求教。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2010-11-11 13:02:13 | 显示全部楼层
RE:关于USB_ML_CF(Coldfire)仿真器的问题
你是不是先把驱动给装了
 楼主| 发表于 2010-11-11 13:07:01 | 显示全部楼层
回复:关于USB_ML_CF(Coldfire)仿真器的问题
先把驱动装了?什么意思?
两台电脑安装codewarrior的版本和路径一模一样,都是CW_ColdFire_7.1_SE.exe+CWCF_V7_1_1.exe。
之前在多台电脑上试过都没问题,偏偏就家里的电脑不能用,感觉应该是少了什么驱动,但又找不到问题所在,郁闷。
发表于 2010-11-11 14:40:16 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 fishandbear于2010-11-11 05:07:01发表:
先把驱动装了?什么意思?
嗯,你的这个调试器没有驱动程序吗?
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:03:42 | 显示全部楼层
有的,正常的话装完CodeWarrior之后,第一次连接USB_ML_CF时会提示安装驱动,让Windows自己寻找驱动程序就可以了,而且有问题的那台电脑上,用仿真器可以仿真,单步、断点都没问题,照理驱动程序就没问题了,但是就不能擦除烧写。
 楼主| 发表于 2010-11-11 15:09:10 | 显示全部楼层
对了,昨晚折腾了半天,出现过一次如下现象:
电脑弹出对话框,说什么“您的设备可以运行在更高速度xxx,USB MultiLink是USB2.0设备”之类的,具体内容没记下来,然后就可以正常擦除和烧写,而断开仿真器,再重新插上电脑后,没有再提示,烧写的问题依然。
我一开始以为是不是因为USB_ML_CF是USB2.0的,而我的电脑只支持USB1.1,翻了主板的说明书出来,USB2.0是支持的,2008年买的主板,不可能连USB2.0都搞不定。
 楼主| 发表于 2010-11-11 23:12:26 | 显示全部楼层
真见鬼了。
今晚试了一下,在电脑的bios里面把USB接口属性改为USB1.1 Only(原来默认是USB1.1+USB2.0,即两种模式都兼容),然后再插上仿真器,右下角提示什么“USB Multilink是USB2.0设备,如果把设备接到USB2.0的接口,性能可以提升”之类的信息,但是烧写、编程和仿真一切正常。
现在无论插上什么设备,一个U盘之类的,都会出现以上提示,真不爽,只能忍了。。。
发表于 2010-11-13 08:31:34 | 显示全部楼层
 PE的coldfire BDM确实稳定性一般,lz的问题我也碰到过,这个BDM对52259支持似乎很不好,还不如我自己做的OSBDM。fsl forum上说过这个问题,建议也是换成usb1.1的接口,这对某些电脑可以通过修改bios来实现,但对于其他电脑是没办法改的,那就杯具了
GMT+8, 2026-4-16 05:24 , Processed in 0.106806 second(s), 29 queries , Redis On.
