查看: 9466|回复: 20
[其他] CAN同步问题!
发表于 2010-11-16 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序LOOP通过了,可是运行时就出现同步不了问题?我试过把SJW加宽也不能解决问题。硬件绝对是没问题的。问下大家同步跟什么有关?而且用示波器看不到波形输出。
我知道答案 目前已有19人回答
    发表于 2010-11-17 14:03:49 | 显示全部楼层
    RE:CAN同步问题!
    那是正常的,如果没有接收器,发送将出现溢出或者其他的错误。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2010-11-16 16:09:43 | 显示全部楼层
    RE:CAN同步问题!
    1、你可以使用CAN例程测试一下,是否有数据输出
    2、CAN使用的流程:CAN初始化(波特率、缓冲区掩码等)—发送CAN数据(标准帧或者扩展帧)
    发表于 2010-11-16 17:16:51 | 显示全部楼层
    RE:CAN同步问题!
    can通信最少需要两个节点
    发表于 2010-11-16 21:51:49 | 显示全部楼层
    回复:CAN同步问题!
    接收发器,我芯片里两路can用收发器对接,有些硬件设置can发送时要有应答,没应答发送失败
    有些共用引脚要注意是否使用对
    发表于 2010-11-17 08:48:52 | 显示全部楼层
    RE:CAN同步问题!
    CAN只会用到CANH和CANL,CANH和CANL之间需要增加一个120欧的电阻。
     楼主| 发表于 2010-11-17 09:35:22 | 显示全部楼层
    RE:CAN同步问题!
    谢谢大家,特别是安
    是个非常热心肠的人!
    我毕竟对FREESCALE还比较陌生
    而且项目比较急切,故着急了点!
     楼主| 发表于 2010-11-17 09:38:15 | 显示全部楼层
    回复:CAN同步问题!
    回复第 2 楼 安 于2010-11-16 08:09:43发表:
    我的程序就是例程上的。
    我发现到了是由于发送不了,TXE不能放1
    而且我把TXE清0后,就把发送的数据全部都清0了!
     楼主| 发表于 2010-11-17 09:40:39 | 显示全部楼层
    回复:CAN同步问题!
    回复第 3 楼 Garfield于2010-11-16 09:16:51发表:
    can通信最少需要两个节点
    我也试过断开节点。我想测下CAN波形来计算下波特率
    示波器也一直无法采集到波形。
    我知道如果没接节点,CAN会一直反复的发送。而且也不会进入总线关断
     楼主| 发表于 2010-11-17 09:41:42 | 显示全部楼层
    回复:CAN同步问题!
    回复第 5 楼 安 于2010-11-17 00:48:52发表:
    找不到120的电阻
    现在用0805的,100的
    哈哈!反正短距离,做测试
     楼主| 发表于 2010-11-17 09:43:53 | 显示全部楼层
    RE:CAN同步问题!
    在此,这论坛上,我下了很多资料和代码
    帮助我相继完成了,各个模块调试
    如定时,PWM,ATD,SPI,SCI,中断等等
    非常感谢大家的帮助和无私的贡献
    现在就差CAN就把全部模块调试成功
    GMT+8, 2026-4-17 03:10 , Processed in 0.100828 second(s), 32 queries , Redis On.
