查看: 4544|回复: 0
74系列芯片功能大全
发表于 2010-11-24 10:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
74系列芯片功能大全
74、74HC、74LS系列芯片资料,从网上下的,集合了一下
系列 电平 典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA
AHC CMOS 8.5 -8/8
AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
HC COMS 25 -8/8
HCT COMS/TTL 25 -8/8
ACT COMS/TTL 10 -24/24
F TTL 6.5 -15/64
ALS TTL 10 -15/64
LS TTL 18 -15/24
74系列集成电路大致可分为6大类:
l 74××(标准型);
l 74LS××(低功耗肖特基);
l 74S××(肖特基);
l 74ALS××(先进低功耗肖特基);
l 74AS××(先进肖特基);
l 74F××(高速)。
近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
l HC为COMS工作电平;
l HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
l HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品。
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。
74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、
74HC162、74HC163四种芯片的资料。另外CD4000系列又常和HEF4000系列通用,找不到某种芯片的资料时,可试着查看一下临近型号的芯片资料。(74,)XXX数字系列的功能列表,数字功能基本和(CD4,HEF4)数字序号功能对应。其他系列还有CD4500系列等。
GMT+8, 2026-4-5 03:05 , Processed in 0.079022 second(s), 20 queries , Redis On.
