查看: 3206|回复: 3
mc9s08dz60的RAM空间
发表于 2010-11-29 21:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问一下:
            在使用MC9S08DZ60的时候,我定义了一个全局变量数组byte data[1024*31],编译没有错误;我改成byte data[1024*32],编译就出错了;DZ60的RAM不是只有4K吗,为什么定义1024*31个字节没有报错,而1024*32个字节就报错了呢??
            希望各位大虾指教一下!!谢谢!!
弱弱的问一下:
            希望各位大虾指教一下!!谢谢!!
弱弱的问一下:
希望各位大虾指教一下!!谢谢!!
    发表于 2010-11-30 11:40:17 | 显示全部楼层
    RE:mc9s08dz60的RAM空间
    RAM中要留一部分空间给程序变量的转换,寄存器占用,你可以看看手册上面RAM到底有多少空间可以使用,如果标注是4K的空间,实际使用肯定小于4K的。其中占用空间的内容:寄存器、程序变量等。
     楼主| 发表于 2010-11-30 20:33:27 | 显示全部楼层
    回复:mc9s08dz60的RAM空间
    问题已经解决了,不过还是谢谢各位了!!
    其实主要问题是我定义的变量在代码中没有使用,所以可以定义超过4K的空间,1024*32编译出错超出了范围,将1024*32改为1024*32u就不会报错了,但实际是不能定义超过4K的空间的!!
     楼主| 发表于 2010-12-1 20:24:41 | 显示全部楼层
    回复:mc9s08dz60的RAM空间
    邮箱:[email=tyut-zhangjie@163.com;     tyut-zhangjie@hotmail.com]tyut-zhangjie@163.com;     tyut-zhangjie@hotmail.com[/email]
    QQ:380437351
    GMT+8, 2025-9-27 14:13 , Processed in 0.087464 second(s), 20 queries , MemCache On.
