查看: 5779|回复: 6
[其他] 用MCF5223***EMO开发板和CodeWarriro for CodeFire V6.3开发环境运行时出现问题
发表于 2010-12-4 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的MCF5223***EMO开发板和CodeWarriro for CodeFire V6.3开发环境,编译、连接、调试都成功,但是,运行时出现如下错误:
     Exception vector name: Address Error
请问这是怎么回事?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2010-12-4 22:59:03 | 显示全部楼层
RE:用MCF5223***EMO开发板和CodeWarriro for CodeFire V6.3开发环境运行时出现问题
可能是单独运行的时候没有初始化完全硬件,特别是memory部分。调试时先会运行.cfg文件的脚本初始化一些必要的设备。建议检查一下standalone版本的初始化和debug版本.cfg文件中的初始化的区别。
发表于 2010-12-4 23:05:35 | 显示全部楼层
看楼主其他帖子,不都在用cw7.2么,怎么突然冒出个6.3来,只有老版本的6.3才支持coldfire v2-v4芯片,目前freescale的cw6.3是只支持s08和coldfire v1芯片的。
    发表于 2010-12-6 11:22:21 | 显示全部楼层
    楼主估计是发错了吧。V2-V4用的都是CW7.2
     楼主| 发表于 2010-12-10 10:12:07 | 显示全部楼层
    回复:用MCF5223***EMO开发板和CodeWarriro for CodeFire V6.3开发环境运行时出现问题
    回复第 3 楼 居颖轶于2010-12-04 15:05:35发表:
    情况是这样的:我现在用的是苏州大学编著的《基于32位CodeFire构建嵌入式系统》附带的程序,该程序是在6.3开发环境和自制的MCF5223***EMO编译、连接、运行通过。而我使用的是该校提供的开发环境6.3,因为我使用6.3出现问题,所以也尝试用7.2开发环境编译、连接。
     楼主| 发表于 2010-12-10 10:35:35 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 居颖轶于2010-12-04 14:59:03发表:
              您的是不是指没有完全初始化硬件?如果是,如何初始化?还有,standalone版本和debug版本是指什么的版本?.cfg文件在哪里能找到?非常感谢!如果你有QQ号的话,请留下以方便我向你请教。
    发表于 2010-12-14 14:03:59 | 显示全部楼层
    6.3不支持MCF52233,他支持CFV1,v2-v4都需要使用CW7.2,楼主你看看你使用上面介绍的是不是CFV1的例程。
    GMT+8, 2026-4-16 11:21 , Processed in 0.119371 second(s), 27 queries , Redis On.
