查看: 8116|回复: 6
[MQX] MQX下以太网驱动移植问题
发表于 2010-12-5 16:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近在做mqx3.6.0的以太网驱动移植
板子上采用mcf51ac128,用spi接口扩展了一片enc28j60 10Mbps的芯片
enc28j60的中断输出引脚接到mcf51ac128的IRQ引脚
在最开始的时候是想用IRQ中断来做,于是写了个isr,用_int_install_isr安装。代码如下:
boolean enc28j60_install_isr(ENET_CONTEXT_STRUCT_PTR enet_ptr)
        typedef void(*ISR_PTR)(void*);
        ENC28J60_MAC_CONTEXT_STRUCT *mac_context_ptr=(ENC28J60_MAC_CONTEXT_STRUCT *)(enet_ptr->MAC_CONTEXT_PTR);
        //VMCF51AC_IRQ_STRUCT_PTR irq_ptr=_bsp_get_irq_base_address();
        VMCF51AC_STRUCT_PTR reg_ptr = (VMCF51AC_STRUCT_PTR)BSP_IPSBAR;
        //uint_8 irqsc=irq_ptr->IRQSC;
        uint_32 vector;
        vector=_bsp_get_irq_vector();
        #if BSPCFG_ENET_RESTORE
        mac_context_ptr->OLDISR_PTR=(void *)_int_get_isr(vector);
        mac_context_ptr->OLDISR_DATA=_int_get_isr_data(vector);
        #endif
         if (_int_install_isr(vector, (ISR_PTR)nscf51acr1_irq_isr, (pointer)enet_ptr)==NULL) {
                 printf("install enc28j60 isr failed\n");
                      return FALSE;
           reg_ptr->SIM.SCGC2 |= MCF51XX_SCGC2_IRQ_MASK;
        reg_ptr->IRQ.IRQSC=0x56  ;
        _int_enable();
           return TRUE;
结果发现中断服务程序没有被调用过,似乎根本就没触发中断,用示波器看IRQ引脚确实发生跳变,从高电平跳到低电平
后来看mqx手册,发现上面有一段说NMI(不可屏蔽中断)是不能用_int_install_isr来安装中断服务程序的,而应该用_init_install_kernel_isr,但这个中断服务程序中不能调用任何MQX函数,觉得这太麻烦,因为我的中断服务程序总是要调用spi接口的IO函数来操作enc28j60的。
于是,换了个办法:不用IRQ中断,而是在enc28j60初始化的时候,创建一个timer,在定时器的handler周期查询enc28j60各标志位。我尝试了定时周期2ms,5ms,7ms,10ms多种情况,出现这么个问题,网络连接正常,ping没有任何问题(连续ping几千次都正常)。但是运行那个http server例子,却发现不行,抓包分析后发现,似乎mcf51ac128在收到数据包后,要花很长时间处理才能返回应答,结果导致PC客户端超时,抓包可以看到,常常PC端发送了多个请求过去,板子才返回一个请求,导致pc又重发过去的帧。整体感觉是板子好像是来不及处理数据包。
http服务器这个例子,多跑几次,偶尔也可以打开那个网页。但很不稳定,有时候系统会跑飞,似乎是堆栈溢出,而且我发现定时器周期越短,跑飞的概率越大。但定时器周期越长,pc端timeout的概率也就越大。
最后,我想重新使用中断来做,于是把板子跳线,吧enc28j60的中断输出连到mcf51ac128的KBIP7上。修改代码测试,发现与IRQ同样的问题,我的KBI中断服务程序没有被调用,似乎没有正确触发KBI中断。
下面是我的代码:
        MQX_FILE_PTR           gpiocs;
    uint_32 pin[] =
        BSP_ENC28J60_IRQ_PIN| GPIO_PIN_IRQ_FALLING,
        GPIO_LIST_END
         MCF51AC_STRUCT_PTR  reg_ptr = _PSP_GET_MBAR();
    _int_disable();
    gpiocs = fopen ("gpio:read", (char_ptr) &pin);
    if (NULL == gpiocs)
        printf ("Opening GPIO failed.\n");
        _time_delay (200L);
        return  FALSE ;
         mac_context_ptr->irq_pin=(void*)gpiocs;
        if(ioctl(gpiocs,GPIO_IOCTL_SET_IRQ_FUNCTION,enc28j60_isr)==IO_OK){
                printf("install isr success\n");
        else{
                printf("install isr failed\n");
                return FALSE;
                reg_ptr->KBI.KBIxPE |=0x80;
        reg_ptr->KBI.KBIxSC=0;
         reg_ptr->KBI.KBIxSC |= MCF51XX_KBIXSC_KBIE;
        _int_enable();
           return TRUE;
在user_config.h中使能了BSPCFG_ENABLE_GPIODEV
我现在怀疑,最开始IRQ那个不正常和KBI不正常是同一个原因,就是某个地方没有设置对,中断根本没有触发。
同样,我用示波器量过enc28j60的INT引脚,确实在收到数据包后,从高电平跳到低电平
我知道答案 目前已有5人回答
 楼主| 发表于 2010-12-5 17:01:41 | 显示全部楼层
RE:MQX下以太网驱动移植问题
请教于各位大侠,帮忙分析下原因
发表于 2010-12-5 22:19:19 | 显示全部楼层
RE:MQX下以太网驱动移植问题
建议用MCF51CN去做会比较好,除非你要用到CAN BUS;近来看你在Freescale Forum发表了不少文章,应该算是高手.
enc28j60是3.3V,该不会是电平问题吧?
 楼主| 发表于 2010-12-6 09:53:54 | 显示全部楼层
回复:MQX下以太网驱动移植问题
 电平不是问题,这个板子ac128也是3.3v的,enc28j60读写寄存器全都正常,数据包也全部接收到,就是不触发中断。
应该是mqx的问题,没有设置好,硬件还是蛮有把握的
cn128当初因为很难买就放弃了。就强行在ac128上扩展了个以太网。
发表于 2010-12-6 21:58:13 | 显示全部楼层
RE:MQX下以太网驱动移植问题
我自己也在搞MCF51CN128的MQX,目前没有使用太多功能,所以没有问题.
发表于 2010-12-17 19:05:34 | 显示全部楼层
回复:MQX下以太网驱动移植问题
Freescale的带以太网的芯片都是在接收到完整数据包后触发系统中断。而定时轮询仅仅是用来检查PHY是否有可靠物理连接的状态。我建议你先用个裸跑的程序看看你的中断是否能触发,排除物理上的错误可能。然后再看MQX为何没有响应中断,因为MQX的中断都是共享同一个中断服务函数的,在它进行必要的现场处理后才跳到你注册的服务函数,因此你可以在中断服务函数入口处加个断点,看看是没有触发中断,还是没有跳到你注册的服务函数。
发表于 2011-3-19 22:14:43 | 显示全部楼层
RE:MQX下以太网驱动移植问题
都是高手啊。学习了。
GMT+8, 2026-4-15 01:14 , Processed in 0.105984 second(s), 27 queries , Redis On.
