查看: 3157|回复: 4
[其他] 请教3个问题:
发表于 2010-12-10 12:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.s12的flash擦写一定要把程序copy到ram中么?哪些型号的擦写一定要copy到flash中呢?
2.INITRG,INITRM,INITEE 寄存器的配置要在那里做呢?start12中么?一定要在这里做么?
3.“上电复位后,EEPROM的位置在0x0000~0x07FF,而RAM在0x0000~0x1FFF。”这样如果将EEPROM配置到0x1000~0x1FFF,那么是不是复位后EEPROM中的数据全部丢失了啊?
    发表于 2010-12-10 14:16:32 | 显示全部楼层
    RE:请教3个问题:
    1、flash不支持自己对自己操作,所以要考到RAM中运行。
    2、请指明你用的芯片的类型,我好看RM手册
    3、EE是将flash的模块分离出去的或者是自带的EE,他和RAM没有直接的联系。
     楼主| 发表于 2010-12-10 14:37:14 | 显示全部楼层
    回复:请教3个问题:
    回复第 2 楼 安
    1、谢谢版主!
    2、9s12dj128
    3、“上电复位后,EEPROM的默认位置在0x0000~0x07FF,而RAM在0x0000~0x1FFF。”这样如果将EEPROM配置到0x1000~0x1FFF,那么复位后,在程序没有运行到INITRG,INITRM,INITEE的配置之前,应该是默认的EEPROM和RAM位置吧。这样的话,0x1000~0x1FFF应该是被当作RAM了,但是我在程序中把它设置成了EEPROM。这样,在INITRG,INITRM,INITEE的配置之前,因为0x1000~0x1FFF被当作RAM,我会失去一部分0x1000~0x1FFF中的数据。这个问题不知道是不是我这样理解的,要是的话怎么解决呢?
     楼主| 发表于 2010-12-10 14:37:21 | 显示全部楼层
    RE:请教3个问题:
    1、谢谢版主!
    2、9s12dj128
    发表于 2010-12-10 15:07:35 | 显示全部楼层
    RE:请教3个问题:
    下面这个地址有说明和代码,你去看看。
    https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_265_117518.html
    GMT+8, 2026-4-16 11:17 , Processed in 0.092804 second(s), 25 queries , Redis On.
