查看: 9382|回复: 8
[S12] MC9S12DG128单片机的EEPROM调试心得
发表于 2010-12-10 13:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前曾经调过DG128单片机的EEPROM,记得当时遇到了一些困难,最终还是弄明白了。
EEPROM是单片机的一类存储器,一般用来存储数据。
    从DG128的datasheet上可以看到,EEPROM的地址是$0000-$07FF,而RAM的地址是$0000-$1FFF,而且$0400地址以下的存储器都是寄存器的空间,显然EEPROM、RAM和register在地址上发生了重叠。
找了一些代码,并参考单片机的datasheet编了个程序,下载之后,发现存储器中存储的根本不是自己想存储的数据。实际上,由于存储器地址的重叠,导致了DG128单片机的EEPROM不可见。所以要想往EEPROM中存储数据,就要对EEPROM进行一些配置。对EEPROM进行配置的寄存器为INITEE,INITEE各位的定义如下
EE[15:12]这4位定义了EEPROM16位地址的高四位,EEON定义了是否启用EEPROM。
从DG128的memory map可以看出$2000-$3FFF这部分地址是空闲的,因此可以将EEPROM配置在这里。
令INITEE=0X21; 即设置了EEPROM的起始地址为$2000.
相关的代码如下,实现的功能是网EEPROM中存入4个字母“GOOD”并读出验证数据是否正确。
飞翔科技MC9S12DG128汽车电子综合开发平台
E-mail:bhfengchong@gmail.com
       2008f.d@163.com
淘宝店:http://fxfreefly.taobao.com
#include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h" /* derivative-specific definitions */
#define LEDCPU PORTK_BIT4
#define LEDCPU_dir DDRK_BIT4
#define BUZZ PORTK_BIT5
#define BUZZ_dir DDRK_BIT5
#define any (*((volatile unsigned char*)(erase)))
#define EraseInSector 0x40
#define ProgramInAlignedWord 0x20
#define EEPROM_ADDRESS 0x2000
/*        向EEPROM中写入数据                     */
void EEPROM_program(unsigned char code,unsigned char number)
 unsigned char *eeaddr;           //对EEPROM进行写操作时的地址
 eeaddr = (unsigned char*)(EEPROM_ADDRESS+2*(number-1));
 while(!(ECLKDIV & 0x80))         //判断ECLKDIV是否被写入,是向下进行,否原地等待
  while(!(ESTAT & 0x80))           //判断缓冲区是否准备好,准备好则向下进行,没有准备好则原地等待
  while(!(EPROT & 0x80))           //判断EEPROM是否允许被写入,允许向下进行,不允许则原地等待
   *eeaddr= code;
   ECMD = ProgramInAlignedWord;
   ESTAT |= 0x80;
   while(!(ESTAT & 0x40))          //判断EEPROM是否被写入,是向下进行,否原地等待;
   return;
/*         擦除EEPROM中的数据                      */
void EEPROM_erasure(void)
 unsigned char *erase;               //对EEPROM进行擦除操作时的地址
 erase = (unsigned char*)(EEPROM_ADDRESS);
 if(*erase == 0xff)
    return;
 else
<span style="font-size: 14pt">      while(erase
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2010-12-16 17:14:59 | 显示全部楼层
RE:MC9S12DG128单片机的EEPROM调试心得
学习了!
发表于 2011-1-6 18:23:31 | 显示全部楼层
谢谢飞翔!
发表于 2011-2-28 17:19:26 | 显示全部楼层
回复:MC9S12DG128单片机的EEPROM调试心得
很好,正是我需要的东西
发表于 2011-3-9 17:20:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-3-25 15:45:37 | 显示全部楼层
很需要,谢谢  看看
发表于 2011-5-5 15:22:00 | 显示全部楼层
多谢分享,受益匪浅啊!谢谢!
发表于 2011-6-28 22:39:28 | 显示全部楼层
多谢分享!大家一起定分享,让这里成为收获的殿堂!顶!
发表于 2011-7-9 10:15:13 | 显示全部楼层
回复:
谢谢!
GMT+8, 2025-10-27 22:58 , Processed in 0.114659 second(s), 29 queries , MemCache On.
