查看: 3727|回复: 3
[其他] 大家帮忙看下啊
发表于 2010-12-10 21:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 struct
         uint8 Power        :1;         //用于用户开关机
         uint8 Inside       :1;
         uint8 Outside      :1;
         uint8 Mix          :5;
         uint8 ModeBak      :4;
         uint8 Mode         :4;
         uint8 ForeWind     :4;
         uint8 RearDeforce  :1;
         uint8 Ac           :1;
         uint8 ForeDeforce  :1;
         uint8 a            :1;
    }RunSetFlag;
帮我解释下uint8 ModeBak      :4;中  :4   是什么意思,这是什么用法啊
uint16  a :16; ????什么用法啊?谢谢
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2010-12-10 22:40:49 | 显示全部楼层
RE:大家帮忙看下啊
c语言里的东西,结构体,给变量分配空间时候的说明,指明那个结构体变量占四位存储空间
发表于 2010-12-11 09:31:29 | 显示全部楼层
回复:大家帮忙看下啊
位域,后面的数字是所占的位,比如  power :1这个1是只power这个变量占1位
然后你就可以用这个power了
通过位域定义位变量,是实现单个位操作的重要途径和方法,采用位域定义位变量,产生的代码紧凑、高效
    发表于 2010-12-11 10:37:55 | 显示全部楼层
    RE:大家帮忙看下啊
    如同楼上2位的说明,这个就是位的意思。说明这个变量在该结构体中占4位。
    GMT+8, 2026-4-16 22:22 , Processed in 0.090094 second(s), 24 queries , Redis On.
