查看: 4461|回复: 5
[其他] writing to reserved register
发表于 2010-12-14 16:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCS Warning (ID 25): writing to reserved register at pc = 0xc007'L. Value: 0x5, Memory Address: 0x13.
FCS Warning (ID 25): writing to reserved register at pc = 0xc0ed'L. Value: 0x0, Memory Address: 0xDC. SPI module is affected.
FCS Warning (ID 25): writing to reserved register at pc = 0xc0ed'L. Value: 0x12, Memory Address: 0xDE. SPI module is affected.
FCS Warning (ID 25): writing to reserved register at pc = 0xc0f6'L. Value: 0x0, Memory Address: 0xDC. SPI module is affected.
FCS Warning (ID 25): writing to reserved register at pc = 0xc0f6'L. Value: 0x34, Memory Address: 0xDE. SPI module is affected.
SPI的SPI0DR中写不进值,为什么会出现这样的情况?
其它寄存器也有这样的情况,写不进去值。
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2010-12-14 16:16:16 | 显示全部楼层
RE:writing to reserved register
我用的是XEG128的单片机
    发表于 2010-12-15 11:33:43 | 显示全部楼层
    这个是警告,说明你写入的数据超出了寄存器的范围。比如8位的寄存器,你写入了16位的数据。
    这个应该是16位的寄存器,但是L以后,值就变为32位的,所以会有这样的警告,你再寄存器赋值的时候,要注意一下这样的问题。
     楼主| 发表于 2010-12-15 14:07:56 | 显示全部楼层
    回复:writing to reserved register
    回复第 3 楼 安 于2010-12-15 03:33:43发表:
    void XEG128_SPI_int()
     //   SPI0CR1 = 0x00;
        SPI0BR = 0x57;
        SPI0CR1 = 0x54;
        SPI0CR2 = 0x00;
    uint Write_uja1065(uint data)
       //uint  k=0;       // 定义返回字节
       delay(5);
       while(1) {
        CS_L;
         SCLK_OUT;
          PTM_PTM5=~1;
         while(!SPI0SR_SPTEF);          //发送完一个数据
         i=0xffff;
         SPI0DR=0XAAAA;//(U_uchar)(data>>8);     //开始通讯
         while(!SPI0SR_SPIF);
         i=SPI0DR;
         CS_H;
         i=0xffff;
         SPI0DR=0X5555;
         i=SPI0DR;
          _FEED_COP();
      //   while(!SPI0SR_SPTEF);          //发送完一个数据
       //  while(!SPI0SR_SPIF);
      //   i=(U_uint)(SPI0DRL8);     //开始通讯
         i=(U_uint)(SPI0DRL
     楼主| 发表于 2010-12-15 14:09:41 | 显示全部楼层
    请问您有XEG128的SPI通信的成功例程吗?
    发表于 2010-12-15 14:55:47 | 显示全部楼层
    论坛中,我发表了关于这些方面的例程,你可以试试。
    GMT+8, 2026-4-16 09:27 , Processed in 0.104295 second(s), 26 queries , Redis On.
