查看: 4217|回复: 1
[S12] MC9S12HY32芯片IIC释放总线问题
发表于 2010-12-16 16:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是MC9S12HY32***,现在基本已经可以写了,只是写入的内容我不会读出.应答信号,以及结束,等各寄存器位也都收到了.现在就是发送了STOP信号以后,释放不了总线,也就是在总线状态寄存器(IBSR)中的总线忙位(IBB)在STOP后仍然为高.
我查看DATA SHEET,上面有这么一段.
Note in order to release the bus correctly, after no-acknowledge to the master, the slave must be immediately switched to receiver and a following dummy reading of the IBDR is necessary.
应该是在STOP信号前,对IIC数据I/O寄存器(IBDR)进行一次虚读操作,这个虚读操作怎么进行呢?望各位大大给予指点,谢谢.
我知道答案 目前已有0人回答
 楼主| 发表于 2010-12-22 10:21:09 | 显示全部楼层
RE:MC9S12HY32芯片IIC释放总线问题
呃..问题解决了,原来就是换个换行符而已.
GMT+8, 2026-4-16 03:25 , Processed in 0.086821 second(s), 23 queries , Redis On.
