查看: 6664|回复: 8
[求助] SPI通信求助
发表于 2011-1-12 09:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在用9S12XET256来做SPI的通信实验,采用的是同一芯片上的两个SPI口,SPI0为主口SPI2为从口。物理连接为MISO、MOSI、SCK、SS一一对应的连接。
在测试中SPI2始终无法收到SPI0发的数据。请问各位高手这是什么原因,物理连接是否正确?非常感谢!!!
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2011-1-12 12:49:50 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
交叉的 不能一一对应 MISO、MOSI
第一个的MISO对第二个的MOSI
低二个的MOSI对第一个的MISO
其他一一对应
发表于 2011-1-12 12:50:26 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
片选对片选 sclk 对sclk
发表于 2011-1-12 14:44:31 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
好像不能这样用吧,他的spi模块可以配置为从机么?
 楼主| 发表于 2011-1-12 16:02:53 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
我看的一些资料有一一对应连接的,也见到说MISO与MOSI连接的。我都试过了也没有用。每个口都可以设置成从机或主机的。测试中也用示波器观察过,时钟信号和发送的信号都有,就是接收不到。已经调了两天了,晕死了.....谁能帮帮我啊。。。。
发表于 2011-1-13 13:03:51 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
一个是主机一个是从机 设定了没,两个spi口要设置的
发表于 2011-1-13 13:08:12 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
第一个的MISO (主机输入的 )对第二个的MOSI(从机的输出)
第二个的MOSI (主机的输出)对第一个的MISO (从机的输入)
另外有可能有的型号发出去cs 信号拉高 从机才能锁存进去
同时 读数据时 必须要发000 才能收到读的数据 不然收不到的
发表于 2011-1-14 11:25:29 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
建议把所有的电路重新装一遍,犯得可能是超低级错误
发表于 2011-6-13 15:24:08 | 显示全部楼层
RE:SPI通信求助
飞思卡尔的单片机我还没有用过,就我之前用过的其他单片机来看,首先是MISO 与 MOSI 对应的问题,再一个就是 SS,我之前用其他单片机时,这个信号脚都只做从机的片选(就是被选择),没有见到做主机时 SS 主动去选中器件。
个人观点,希望能有帮助,本人是第一次使用飞思卡尔的东西(K40),对飞思卡尔的东西还不熟,如果错了请指正。
GMT+8, 2025-10-25 01:03 , Processed in 0.129891 second(s), 29 queries , MemCache On.
