查看: 4063|回复: 7
[其他] 关于DT512的PIT设置
发表于 2011-1-12 21:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
obsolete
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2011-1-12 21:30:06 | 显示全部楼层
RE:关于DT512的PIT设置
这个现象很诡异,暂时没找出原因,有知道的人麻烦告诉下
 楼主| 发表于 2011-1-13 21:00:35 | 显示全部楼层
RE:关于DT512的PIT设置
没人知道么?太诡异了,怀疑是哪里没设置好
    发表于 2011-1-14 11:15:14 | 显示全部楼层
    RE:关于DT512的PIT设置
    你有没有设置PIT中断的处理函数。如果跑飞了,可能是程序找不到中断处理函数,而跑到默认的函数中,导致死循环,你可以仿真一下,是不是这样的情况。
     楼主| 发表于 2011-1-14 19:15:01 | 显示全部楼层
    RE:关于DT512的PIT设置
    我设置了PIT的中断处理函数,并且将函数设置在向量表里。
    为了确保的确是进入PIT中断处理函数,我于是将所有不用到的中断入口均放上PIT,奇怪的是却没有进入中断向量表。
    发表于 2011-1-15 09:20:37 | 显示全部楼层
    RE:关于DT512的PIT设置
    你能仿真一下,程序跑飞以后,运行到什么位置吗?
     楼主| 发表于 2011-1-16 17:04:57 | 显示全部楼层
    RE:关于DT512的PIT设置
    今天特地去公司看了下,是工程向量表进行了第二次跳转所致,而第二次跳转的序号只到0xff80,所以程序跑飞
    发表于 2011-1-20 16:50:52 | 显示全部楼层
    回复:关于DT512的PIT设置
    很遗憾,没有DT512这个芯片,没法帮你写这个演示程序,呵呵
    GMT+8, 2026-4-20 00:55 , Processed in 0.102410 second(s), 28 queries , Redis On.
