查看: 11441|回复: 12
[求助] KINETIS 的JTAG 能不能DIY啊?
发表于 2011-1-21 22:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
M0,M3都有各自的JTAG!
哪个评估板自带一个JTAG了!
我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2011-1-22 09:21:25 | 显示全部楼层
    RE:KINETIS 的JTAG 能不能DIY啊?
    JTAG是一种接口,就像freescale的BDM一样,M0、M3用的是SWD或者JTAG接口来仿真。KINETIS是M4的内核,估计市场上现在还没有太多的仿真器,我想JLINK也会增加M4芯片的仿真。
     楼主| 发表于 2011-1-22 09:45:29 | 显示全部楼层
    恩,那要买个JLINK了
    发表于 2011-1-23 13:31:41 | 显示全部楼层
    可以diy。
    freescale官方tower板上自带os-jtag。
    发表于 2011-1-23 21:18:56 | 显示全部楼层
    回复:KINETIS 的JTAG 能不能DIY啊?
    openocd支持不???
    发表于 2011-1-24 10:27:54 | 显示全部楼层
    你只要有板上用作调试的JM60的openocd的程序,就可以支持。
    发表于 2012-2-15 12:35:04 | 显示全部楼层
    资料可以在下面网址找到:
    http://www.pemicro.com/osbdm
    发表于 2012-2-15 23:17:36 | 显示全部楼层
    现在Jlink,uLink都支持kinetis调试,在IAR和MDK下我都用过,个人感觉比osjtag或usbdm在CW下调试好多了,usbdm的速度太慢了,CW的开发环境和IAR,MDK比还有点差距。
    其实很早FSL开发工具就开源了,楼上说的PE公司的,还要sf.net上的,所以国内有人还说osbdm,osjtag,usbdm自己搞出来了(国内还没有那个公司那个高手能独立开发jtag仿真器的吧,colink也不是吧),比multilink公司原装的还快很多(说大话别让人让笑掉大牙)。其实硬件就是开源的,固件都是USB在线升级的,我也改画了usbdm(硬件版本V3.1)的板子(只是个人实验室里用,一家公司还赠给一个带壳的usbdm),就在调试口上改适合国人用的2.54的,通过usb就可以从firmware从4.7升级到4.8。
    有一家FSL的代理商(freetech)也卖,才118,比网上的便宜不少吧,只是jtag 10调试口,没有改,20脚的jtag是2.54的。
    发表于 2012-2-16 17:34:26 | 显示全部楼层
    国内怎么会没有开发仿真器的?像广州致远电子的TKScope仿真器已经支持Cortex-M4了(目前支持了ST和TI的M4芯片),还有国内的H-JTAG。
    发表于 2012-2-19 21:04:02 | 显示全部楼层
    回复第 9 楼 于2012-02-16 09:34:26发表:
    ZLG的TKScope其他的仿真器没有用过,CK100+LPC1114他们赠了一套,CK100应该不是他们研发的,而是OEM的,从NXP网站就能找到。早期的H-jtag版本应该是软件转换协议实现JTAG,速度慢,就像10年前的wiggler小板,加上协议转换能实现JTAG功能,但还不是真正意思上的JTAG仿真器吧,不然这么便宜的调试器为什么大家不去选用的,H-JTAG团队公司化动作后,没有关注过H-JTAG,不知道他们现在的产品是现在是不是软件转换协议实现的。
    GMT+8, 2025-10-25 10:13 , Processed in 0.106643 second(s), 30 queries , MemCache On.
