查看: 7108|回复: 6
[求助] i.mx27的困惑,请各位给点指导哈,谢谢
发表于 2011-1-26 11:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调imx27主板,现在的情况是redboot镜像能在DDR里跑,经过检查后发现nand flash确实有数据。但是断了电之后把BOOT[3:0]设为了0010(nand flash为8bit,2Kpage的K9F1G08),再插上电源,主板不会启动。
  在imx27的datasheet中的第19章提到,要把主板设置为nand启动,需要设置NF_FMS、FN_16BIT_SEL、NF8BOOT、NF16BOOT四个信号,其中NF_FMS和NF_16BIT_SEL两个信号时在FMCR寄存器的第5位和第4位,但是找遍了datasheet,我都没有找到NF8BOOT和NF16BOOT在哪里设置,也不知道它们是CPU上的管脚还是寄存器信号。
    另外,在datasheet第8章中提到“Upon power up, if the BOOT_INT is 1, the Boot Address will always be 0x00000000. If the fuse of the BOOT_INT is blown, the BOOT Address will be generated based on the BOOT[3:0] information”,但是我找不到这个BOOT_INT信号在哪儿设置。
   对于NF8BOOT、NF16BOOT和BOOT_INT这3个信号,在哪儿设置呀?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2011-3-4 13:09:29 | 显示全部楼层
RE:i.mx27的困惑,请各位给点指导哈,谢谢
老哥,你有mx27的汇编启动代码吗,现在做mx27芯片的硬件调试,碰到许多问题,能加一下QQ吗,我的是353870877
    发表于 2011-3-4 17:09:23 | 显示全部楼层
    NF8BOOT和NF16BOOT是外部引脚,你可以看看。ipp_reset用来重启FLASH,你通过这个引脚来重启一下,看看行不行。
    BOOT[3:0]是外部引脚,既boot0,boot1,boot2,boot3。boot_int也是外部引脚。
     楼主| 发表于 2011-3-4 18:08:33 | 显示全部楼层
    回复:i.mx27的困惑,请各位给点指导哈,谢谢
    回复第 3 楼 安 于2011-03-04 09:09:23发表:
    大哥,能不能详细说明一下,NF8BOOT,NF16BOOT,ipp_reset这3个对应的pin脚是多少呀。我在datasheet上死活找不着!!!
    发表于 2011-11-8 14:23:32 | 显示全部楼层
    现在谁还用27啊,我们早不用了,建议你们早换平台如51 53
    发表于 2011-11-21 21:13:42 | 显示全部楼层
    Nand用Advanced ToolKit
    发表于 2011-11-21 21:14:03 | 显示全部楼层
    能够烧录进去吗?
    GMT+8, 2025-12-1 19:13 , Processed in 0.104261 second(s), 27 queries , Redis On.
