查看: 6466|回复: 4
[其他] PE仿真器使用出了错误
发表于 2011-2-15 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了pe仿真几次,后来居然出现了错误:Target mcu is not responding...
bin都下载不了,不知道有人遇到过同样的情况,请问如何解决?
    发表于 2011-2-16 09:11:23 | 显示全部楼层
    RE:PE仿真器使用出了错误
    你外部有看门狗吗?如果有,可能是在仿真的时候触发了复位引起的。
    如果没有,断电以后再仿真是否可以?
    译器提示框为:The target MCU is not responding. Please turn MCU power off(Under 0.1V), turn MCU power on, and then click ‘OK’. This will attempt to enter debug mode through a power on reset sequence (BKGD currently is driven low).
    编译器出现此提示框时,已经控制下载器将BKGD引脚拉低;此时,只要目标板为SG8单片机提供一个上电复位时序,SG8单片机就会在上电复位时采样BKGD引脚状态,当检测到BKGD引脚为低电平时,就会自动进入BDM模式,等待编译器的指令。
     楼主| 发表于 2011-2-16 13:47:34 | 显示全部楼层
    回复:PE仿真器使用出了错误
    外部没有看门狗,出现错误之后,我尝试过板子下电重启,但没有作用。
    我个人怀疑,是不是和我之前下载bin档有关?因为代码写的多了点Project.abs.s19大概3k,Project.abs大概80k,下载前还出现红色警告“code loading overlap detected in range 0x0000FFDC...”会不会问题出在这里?
    发表于 2011-2-16 15:55:28 | 显示全部楼层
    RE:PE仿真器使用出了错误
    不会。因为这个接口是仿真的,即使程序错误,只要芯片没坏都能工作。
    发表于 2011-3-7 22:17:35 | 显示全部楼层
    RE:PE仿真器使用出了错误
    你用的是 HC08  还是  HCS08  两者都会出现这个问题,但是本质是不同的。
    GMT+8, 2025-10-28 05:41 , Processed in 0.113884 second(s), 25 queries , MemCache On.
