查看: 4020|回复: 4
[S12] s12核的中断系统,关于INT_CFDATA0~7
发表于 2011-2-25 15:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是MC9S12XF512单片机,我想问一下中断模块中设置好了INT_CFADDR好后,为什么要有7个INT_CFDATA,即要用 INT_CFDATA0~7来配置?
比如:
Vector Address(1)          XGATE Channel ID(2)
Vector base+ $F0                          $78
  Interrupt Source                               CCR  Mask             Local Enable
Real time interrupt                                  I bit                             CRGINT (RTIE)
我要设置实时时钟的中断优先级的话,我只要在INT_CFDATA0中设置一下就好了,对吗?
也就说:
INT_CFADDR = 0X78;
INT_CFDATA0 = 0X87;
这样就完成了设置了对吗?
那INT_CFDATA1~7用来干什么?
还有一个问题,如果我can的一个中断INT_CFDATA0设置优先级为7,其他仍保持为1的话,是不是这个can通信的中断的优先级就为最高?
谢谢大家的帮忙~
    发表于 2011-2-26 08:38:03 | 显示全部楼层
    RE:s12核的中断系统,关于INT_CFDATA0~7
    中断中有7个中断源,你看的这部分应该是协处理器的。正常的应该不止7个中断源。
     楼主| 发表于 2011-2-28 12:07:33 | 显示全部楼层
    回复:s12核的中断系统,关于INT_CFDATA0~7
    我看的不是协处理器啊,中断源不止7个
    发表于 2011-2-28 17:09:52 | 显示全部楼层
    这个是配合INT_CFADDR来选择的,当INT_CFADDR的改变时,需要选择正确的INT_CFDATA来处理优先级。
     楼主| 发表于 2011-3-1 19:30:19 | 显示全部楼层
    我后来想明白了,您也帮助我证实了这点。谢谢您~
    GMT+8, 2025-9-19 04:19 , Processed in 0.096088 second(s), 25 queries , MemCache On.
