查看: 14647|回复: 8
[其他] P&E USB Multilink 正确用法咨询
发表于 2011-3-1 12:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前使用P&E USB Multilink烧了,一直没搞清楚问题出在哪里。
觉得P&E USB Multilink没那么脆弱。想咨询P&E USB Multilink正确使用方法。
1.上电过程:目标板供电,再插USB。
2.下电过程:先拔USB,再断目标板电源。
这个过程对吗?
还是
1.上电过程:先插USB,再目标板供电,。
2.下电过程:先断目标板电源,再拔USB。
在共地,插反,电源反接等问题都排除之外。是否还有其他问题可能烧掉P&E USB Multilink。多谢!
挖宝活动: fsl_k60.jpg
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2011-3-1 18:49:45 | 显示全部楼层
RE:P&E USB Multilink 正确用法咨询
Multilink并没有提供给目标板电源的功能,BKGD.RESET不可能将Multilink烧坏,但目标板必须要给Multilink VDD电源供侦测,估计是这部份烧坏了介面电路.
    发表于 2011-3-2 09:04:03 | 显示全部楼层
    烧掉的原因可能是BDM接口接反。因为BDM接口接反的话,容易使VCC和GND短路。
     楼主| 发表于 2011-3-2 09:17:12 | 显示全部楼层
    那上下电过程,下面两种方法哪种才是正确的?
    A:
    1.上电过程:目标板供电,再插USB。
    还是
    B:
     楼主| 发表于 2011-3-3 09:26:59 | 显示全部楼层
    另外,还碰到过出现提示RESET故障。。。
    发表于 2011-3-7 22:00:04 | 显示全部楼层
    发表于2011-03-02 09:04 3#
    RE&E USB Multilink 正确用法咨询
    版主说的对。和上电的先后是无关的。BDM没有拔下的话,电脑开机就加电了。
    发表于 2011-3-12 19:59:53 | 显示全部楼层
    回复:P&E USB Multilink 正确用法咨询
     应该没有容易烧坏吧,不过我经常烧写不进去,一般是复位那个引脚的问题!
    发表于 2011-10-31 11:11:26 | 显示全部楼层
    在官网上有说的,要先断掉目标板的电源。
    Question
    Are there any guidelines for using P&E's BDM Cables?
    [size=-7]
    Answer
    A: P&E advises the following to our customers who have P&E BDM Interface Cables:            1) Do not use an un-regulated power supply. BDM Cables receive power from the target board and any fluctuation in the voltage level may damage the microcontroller chip inside the cable.
                2) Be careful when connecting the ribbon cable. If the ribbon cable is connected upside down, it might damage the microcontroller chip inside the cable.
                3) Do not disconnect the cable from the target board if the board is powered ON. Always turn OFF the power supply of the target board and then remove the ribbon cable from the berg connector.
                4) Always, but especially during wintertime, be careful of static charges. The environment in which you are using the BDM Cable should be as static-free as possible.
    发表于 2013-9-27 19:25:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-4-4 03:25 , Processed in 0.111830 second(s), 31 queries , Redis On.
