查看: 6088|回复: 8
[MQX] 如何用MQX存储读取外扩RAM的数据?
发表于 2011-3-16 17:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcf52259 外扩了一片静态RAM。跑mqx
请问:用在mqx下如何存储和读取ram的数据,调用哪些函数?
谢谢!
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2011-3-17 09:01:08 | 显示全部楼层
RE:如何用MQX存储读取外扩RAM的数据?
外扩SRAM:
1. 初始化,需要在bsp_init.c中添加mini-flexbus的初始化程序,具体可参考m52259_evb的bsp中对MRAM的初始化。(注意MRAM掉电可保存数据,因此demo中是用于存放code,跟你外扩的SRAM不同)
2. MQX中的使用:调用memory pool的初始化函数,向MQX内核注册外扩SRAM内存空间,_lwmem_create_pool()或者_mem_create_pool(),以后分配内存的时候就可以指定memory pool id。(具体函数请自行查一下api手册,或者看一下相关代码)
3. 要是想直接用作kernel memory,可直接修改MQX_init_struct中的初始化值。(由于mqx是将此部分kernel memory用作堆栈,这么做会降低执行效率,所以不推荐)
 楼主| 发表于 2011-3-17 11:26:00 | 显示全部楼层
回复:如何用MQX存储读取外扩RAM的数据?
谢谢 居版主的指点。
您说的第一步我已经做了,但之后如何存数 如何读取就一无所知了。
我先按您的方法试一下,如遇到新的问题望请继续给以支持。
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-17 11:43:10 | 显示全部楼层
初始化函数 我应该调用下面哪一个为好?
_mem_create_pool();
_mem_extend_pool();
手册中提到default memory pool,这个
 default memory pool指的是那一块默认的内存区域?
请居工帮助!
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-3-17 22:36:42 | 显示全部楼层
创建了memory pool 以后,用什么办法来往里写数据和读出数据呢?
请版主指教。
谢谢!
发表于 2011-3-18 17:01:35 | 显示全部楼层
首先,先弄清楚你自己到底想把这块外部SRAM用作什么?
1. 全局变量?
2. 由MQX管理的堆?也就是Memory Pool?
如果是1,则需在项目的.lcf文件中添加相应的section,并且在定义变量的时候需要用#pragma定义到该段中,注意在SRAM初始化之前你的程序不可以用到这些变量;
如果是2,先检查一下“MQX_USE_LWMEM”这个宏的值,MCF52259的psp项目中默认使能。在调用_lwmem_create_pool()之后得到memory pool id,需要在这个memory空间申请内存块时可调用_lwmem_alloc_from(),释放用_lwmem_free()。
用过malloc()/free()吧?这里的使用方法一样。
如果是1+2,则上述内容都需要。
其他api,请仔细看用户手册和代码吧。
 楼主| 发表于 2011-3-21 16:02:29 | 显示全部楼层
#pragma 在哪里用?是在*.lcf 中吗?
发表于 2011-3-21 21:19:05 | 显示全部楼层
在Codewarrior下按F1,自己看看手册吧。
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:17:23 | 显示全部楼层
谢谢 帮助
GMT+8, 2026-4-17 06:49 , Processed in 0.097755 second(s), 30 queries , Redis On.
