查看: 2958|回复: 0
[其他] AD和PIT中断有冲突?这是哪跟哪的问题啊?老鸟出来指导下吧
发表于 2011-3-22 10:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近将38k红外用在飞思卡尔上,红外中用到PIT0作脉冲时间的监测,单独使用时是ok的,可以控制小车前进后退,加AD采样后出现出现程序跑飞现象,将中断关掉后单独,AD可以使用。难道说二者有冲突还是程序有问题,特将全部程序贴出,300贡献求解:
#include       /* common defines and macros */
#include "derivative.h"      /* derivative-specific definitions */
#include
#define  Ir_Pin      PTH_PTH0
#define  LED1        PTT_PTT0      //数据口
#define  LED2        PTT_PTT2
#define  LED3        PTT_PTT4
#define  LED4        PTT_PTT6
#define  speed        25
int AD_value[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};   //探头探测的信号值
int count,i,j;
unsigned char Led_Buf[4]; //显示缓冲区
unsigned char Ir_Buf[4]; //用于保存解码结果
void advance(void);
void back(void);
void turn_left(int angle);
void turn_right(int angle);
void stop(void);
void PLL_init(void);
void PWM_init(void);
void ad_init(void);
void delayms(int ms);
void caiji(void);
void  Ir_Get_Low(void);
void  Ir_Get_High(void);
void control(void);
void IO(void);
void main(void)
   PLL_init();
   PWM_init();
   IO();
   ad_init();                        //  将此句注释或将下面一句注释掉,程序都可以运行
   EnableInterrupts;            //将此句注释或将上面一句注释掉,程序都可以运行
                                         //当然注释掉,想要功能就不能实现了
while(1)
         //下面这一段是用于红外接收,led是调试用的标志
         restart:
         while(Ir_Pin);
         LED1=0;
         Ir_Get_Low();
         if(count475) continue;//引导脉冲低电平9000us
         Ir_Get_High();
         if(count250) continue;//引导脉冲高电平4500
          LED2=0;
          for(i=0;i=1;
            if(count>56)
              Ir_Buf|=0x80;
              LED4=0;
     control();
void PLL_init(void)    //时钟初始化
         //40M bus_clock
    CLKSEL=0X00;
    PLLCTL_PLLON=1;
    SYNR =0xc0 | 0x04;
    REFDV=0x80 | 0x01;
    POSTDIV=0x00;
    _asm(nop);
    _asm(nop);
    while(!(CRGFLG_LOCK==1));
    CLKSEL_PLLSEL =1;
  void PWM_init(void)   //脉宽调制初始化
PWME=0x00;
    PWMCTL_PSWAI=1;
    PWMCTL_PFRZ=1;
    PWMPOL=0X00;
    PWMCLK=0Xf0;//  67使用clock SB,45使用clock SA
    PWMPRCLK=0X33;  //clock A=clock B=5M
    PWMSCLA=5;     //SA=SB=1M
    PWMSCLB=5;
    PWMPER4=25;
    PWMPER5=25;
    PWMDTY5=0;
    PWMDTY4=0;
    PWMPER6=25;
    PWMPER7=25;
    PWMDTY7=0;
    PWMDTY6=0;
    PWME=0Xf0;
void ad_init(void)    //AD初始化
   ATD0CTL1=0X00;
   ATD0CTL2=0X42;
   ATD0CTL3=0Xc3;  //0Xe4为12  0xc3为8    6_3转换序列长度1100 12通道
   ATD0CTL4=0xF3;
   ATD0CTL5=0x30;
   ATD0DIEN=0x00;
  void caiji(void) //将采集的信号赋值给数组AD_value[]
   AD_value[0]=ATD0DR0;
   AD_value[1]=ATD0DR1;
   AD_value[2]=ATD0DR2;
   AD_value[3]=ATD0DR3;
   AD_value[4]=ATD0DR4;
   AD_value[5]=ATD0DR5;
   AD_value[6]=ATD0DR6;
   AD_value[7]=ATD0DR7;
   void  Ir_Get_Low()
     count=0;
     PITCFLMT_PITE=0; //关闭PIT
     PITCE_PCE0=1;//使能通道0
      //微定时器的装载寄存器
      PITMTLD0= 40-1;//8位定时器初值设定。40分频,在40MHzBusClock下,为0.01MHz,即1us
      //定时器的装载寄存器,
      PITLD0  = 20 - 1 ;//16位定时器初值设定//定时20000*0.001ms = 20ms
      PITMUX_PMUX0=0;//0:相应16位定时器与微时基0连接
      PITINTE_PINTE0=1;//PIT相应通道溢出中断使能
      PITCFLMT_PITE=1; //使能PIT                                 ..
     while(Ir_Pin==0);
     count=0;
      //微定时器的装载寄存器
      //定时器的装载寄存器,
      PITLD0  = 20 - 1 ;//16位定时器初值设定//定时20*0.001ms = 20us
     while(Ir_Pin==1);   //知道
void control(void)
      if(Ir_Buf[2]==5)
          advance();
       if(Ir_Buf[2]==27)
           back();
       if(Ir_Buf[2]==8)
           stop();
       if(Ir_Buf[2]==7)
            turn_left(90);
       if(Ir_Buf[2]==9)
          turn_right(90);
void advance(void)            //前进
     PWMDTY4=0;
      PWMDTY5=speed;
        PWMDTY6=0;
          PWMDTY7=speed;
void back(void)              //后退
     PWMDTY4=speed;
      PWMDTY5=0;
        PWMDTY6=speed;
          PWMDTY7=0;
void turn_left(int angle)           //左转
     PWMDTY4=25;
      PWMDTY5=0;
        PWMDTY6=0;
          PWMDTY7=25;
  delayms(angle*14);
  stop();
void turn_right(int angle)            //右转
     PWMDTY4=0;
      PWMDTY5=25;
        PWMDTY6=25;
          PWMDTY7=0;
  delayms(angle*14);
  stop();
void stop(void)              //stop
     PWMDTY4=0;
      PWMDTY5=0;
        PWMDTY6=0;
          PWMDTY7=0;
  void  IO(void)
     DDRH_DDRH0=0;
     DDRT_DDRT0=1;   //定义LED口为输出
     DDRT_DDRT2=1;
     DDRT_DDRT4=1;
     DDRT_DDRT6=1;
     LED1=1;
     LED2=1;
     LED3=1;
     LED4=1;
void delayms(int ms)            //普通延时环节  调用1次大约1ms
   int ii,jj;
   if (ms
我知道答案 目前已有0人回答
GMT+8, 2026-4-18 00:58 , Processed in 0.077945 second(s), 21 queries , Redis On.
