查看: 42908|回复: 237
[其他] XE和XS系列单片机的DFLASH调试记录
发表于 2011-3-28 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件回复可见~~~
飞思卡尔的XE和XS系列单片机中没有EEPROM,取而代之的是DFLASH存储器。DFLASH与HCS12系列的EEPROM相比,无论是读写还是擦除都是不一样的。
下面以XS128例对DFLASH的使用进行简要说明。
XS128单片机有8K字节的DFLASH,用户可以用其存储数据。DFLASH的起始和结束地址分别为0x100000和0x101fff。
     在使用DFLASH时,首先要对其进行初始化,需要将FLASH的时钟设置为1MHz附近,具体设置规则请参考数据手册。对DFLASH的操作要本着先擦除后写入的原则,否则将引起错误。DFLASH的擦除和写入操作步骤基本一样,需要按照特定步骤进行,具体步骤请参照数据手册和本文中的附件。
由DFLASH中读取数据比较特别。DFLASH的地址是0x100000~0x101fff,但是直接读取这些地址,读取出来的数据不是DFLASH中的数据,原因是DFLASH有其独特的读取机制。DFLASH不能直接读取,而是要通过EPAGE寄存器来设置一个页面窗口,页面窗口中的1K的数据是可以读取的,读取时,数据的地址是窗口内的局部地址0x0800~0x0bff。
示例代码的现象是:单片机先对FLASH时钟进行初始化,之后擦除DFLASH的一个分区,再向DFLASH中写入四个字的数据,然后从DFLASH中将写入的数据读出来,并进行验证,如果读出来的数据是正确的则点亮指示灯。同时可以在Data:1窗口中看到从DFLASH中读取的四个字的数据
我知道答案 目前已有237人回答
D_Flash.rar
197.63 KB, 下载次数: 395, 下载积分: 威望 1
发表于 2011-3-28 17:46:21 | 显示全部楼层
RE:D_FLASH资料下载
下来看看,希望有用!
发表于 2011-3-28 17:46:29 | 显示全部楼层
RE:D_FLASH资料下载
下来看看,希望有用!
发表于 2011-3-28 20:12:05 | 显示全部楼层
回复:D_FLASH资料下载
回复第 1 楼 飞翔科技于2011-03-28 08:39:45发表:
自己写的D_FLASH,跟大家分享一下
附件回复可见~~~
谢谢飞翔!下载学习!
发表于 2011-3-28 20:39:07 | 显示全部楼层
RE:D_FLASH资料下载
看下 学习学习
 楼主| 发表于 2011-3-29 00:22:02 | 显示全部楼层
回复:D_FLASH资料下载
回复第 4 楼 luzhonghai于2011-03-28 12:12:05发表:
自己写的D_FLASH,跟大家分享一下
附件回复可见~~~
谢谢飞翔!下载学习!
不客气~~
发表于 2011-3-29 15:23:11 | 显示全部楼层
RE:XE和XS系列单片机的DFLASH调试记录
下来学习一下。多谢了
发表于 2011-4-6 09:37:44 | 显示全部楼层
回复:XE和XS系列单片机的DFLASH调试记录
看看,希望有用。
发表于 2011-4-7 11:55:03 | 显示全部楼层
要学习,所以回复
发表于 2011-4-8 16:48:15 | 显示全部楼层
最近刚好要用到~~~
GMT+8, 2026-4-4 00:00 , Processed in 0.117998 second(s), 32 queries , Redis On.
