查看: 3616|回复: 1
[MQX] 请教:MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR 的疑惑
发表于 2011-3-31 16:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从user_config.h 和 mqx_cnfg.h 这两个头文件来看,应该是
#  MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR      0
可是从实际的编译结果来看,编译器认为 MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR 为1,这是为什么呢?
实验方法,在user_config.h 中定义MQX_USE_LWMEM 为零,就会出现
#if MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR && !MQX_USE_LWMEM
#error Set MQX_USE_LWMEM to 1 when using MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR
#endif
这个提示。表明 编译器认为MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR 为1,这是为什么?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2011-4-1 08:52:32 | 显示全部楼层
RE:请教:MQX_USE_LWMEM_ALLOCATOR 的疑惑
不解释,自己看small_ram_config.h。
GMT+8, 2025-10-28 09:35 , Processed in 0.093516 second(s), 21 queries , MemCache On.
