查看: 3738|回复: 2
[S12] 【求助】S12XD关于module routing问题(CAN4映射到PortM)
发表于 2011-4-14 10:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在用一个开发板做实验,但是CAN4与IIC0的引脚在PJ上是复用的由于开发板上CAN4接了个CAN收发器,会影响到IIC数据接收,因此想通过module routing register将CAN4的引脚映射至PortM上(因为CAN4和IIC0的内部线路好像是连在一起的,因此我认为,这样应该可以使IIC0和CAN4一起映射至PortM)这样就可以通过PortM使用IIC0,我想知道这样做可以顺利通过PortM使用IIC0么?或者说,我对module routing的理解有误(即,module routing只能对CAN4,CAN0,SPI进行routing,而不能对block diagram图上显示线与的复用功能进行routing?需要指明的是,CAN4与IIC0在block diagram的图上TX线与,RX线与)
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2011-4-14 15:42:27 | 显示全部楼层
    RE:【求助】S12XD关于module routing问题(CAN4映射到PortM)
    你可以直接把CAN4关闭。如果你现在用到CAN4的话,就需要映射一下。
     楼主| 发表于 2011-4-17 10:01:34 | 显示全部楼层
    回复:【求助】S12XD关于module routing问题(CAN4映射到PortM)
    回复第 2 楼 安  于2011-04-14 07:42:27发表:
    我现在想用IIC0,可以通过映射使IIC0使用PortM么?
    GMT+8, 2026-4-12 03:06 , Processed in 0.087681 second(s), 24 queries , Redis On.
