查看: 3329|回复: 2
S08ADC16V1自动校准问题,是否每次复位都要校准?
发表于 2011-5-13 13:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,您好,请教一个问题,我使用的S08ADC16V1模块在每次启动后都进行自动校准,但是每次校准后的ad采样同一个信号的结果会差2个字,不知为什么?
另外,我尝试手动启动自校准,并将自动校准结果ADCPG,ADCMG和ADCOFS保存到FLASH中,在复位后再读出覆盖。但是复位后结果相差十个字左右,有哪里不对的,请指明。谢谢。
参考文档:AN4168
ADC16 Calibration Procedure and Programmable Delay Block
Synchronization
For MC9S08GW64
    发表于 2011-5-16 18:19:16 | 显示全部楼层
    RE:S08ADC16V1自动校准问题,是否每次复位都要校准?
    1、确定你采集电压的是否稳定,你可以使用万用表来测试实时电压
    2、最后一次采集是否是在断电的同时采集的,这个时候参考电压是否保证标准
    3、采集精度,如果是12位的精度,在2个字之间跳变是正常的,你换算成电压以后,误差就小了
    4、采集电压,如果是电阻分压没有经过跟随放大器处理,温度也会影响采集精度。
     楼主| 发表于 2011-5-17 10:37:57 | 显示全部楼层
    回复:S08ADC16V1自动校准问题,是否每次复位都要校准?
    回复第 2 楼 安 于2011-05-16 10:19:16发表:
    感谢您的回复!
    1.电压是标准信号源给定的,长时间观察测量值没有跳动。
    2.不是很明白,重新上电后,应该与断电前的采样没有关系。
    3.参考电压与cpu供电采用一个电源。我测试了,每次掉电再上电会变化三万分之一左右,换算为ad的16位应该变化2个子,这个是可以解释的。
    4.信号处理使用了运放跟随。
    根据以上分析,我采用每次上电后自动校准是可以保证精度的,再次感谢!
    另外:我还有一点不明白,不采用每次上电自动校准,采用手动启动其内部的自动校准,保存三个校准寄存器ADCPG,ADCMG,ADCOFS到flash后,每次上电复位后再调出,采样值误差十几个字左右,感觉和没有校准一样,我仿真过,校准结果确实保存了,也更新到校准寄存器了,是不是操作步骤有问题?是不是只要保存和更新ADCPG,ADCMG,ADCOFS就可以了?请指教。
    GMT+8, 2025-11-22 14:53 , Processed in 0.070055 second(s), 22 queries , Redis On.
