查看: 2825|回复: 5
[其他] SPI通信
发表于 2011-5-17 17:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用 HCS08 系列单片机和 MC13192射频芯片进行点对点通信时,是不是不需要协议,只需在专家系统中将两PC机一个设置成主机模式,一个设置成从机模式,然后运行SPI通信程序就可以了吧,而不需要物理地址的烧写?另外,如果两块板只有一个BDM调试器,请问如何将程序烧到单片机中,以使两块板同时运行?谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-5-18 09:59:14 | 显示全部楼层
    RE:SPI通信
    SPI通信有很多种方式,不同考虑硬件地址,一个接收到数据后另一个就回复数据,可以通过SCK来判断是否需要通讯,当SCK拉低以后,就要开始接收数据。建议看看手册对SPI的介绍。
     楼主| 发表于 2011-5-18 17:18:23 | 显示全部楼层
    回复:SPI通信
    回复第 2 楼 安 于2011-05-18 01:59:14发表:
    你好,去掉BDM后程序就不能运行,我现在有两块板,却只有一个BDM调试器,请问如何将程序烧到单片机中,以使两块板同时运行?谢谢!
    发表于 2011-5-18 18:00:10 | 显示全部楼层
    RE:SPI通信
    只能先烧写一个板子程序,然后再烧写另一个板子程序。你可以先把MC13192先烧写好,通过控制电源来同步开启。
    发表于 2011-5-19 09:08:01 | 显示全部楼层
    RE:SPI通信
    xiexie
     楼主| 发表于 2011-5-24 13:43:07 | 显示全部楼层
    回复:SPI通信
    回复第 4 楼 安于2011-05-18 10:00:10发表:
    我用的是专家系统,直接生成代码,然后将Bean中的函数名拖到程序中就行了,没用到MC13192。烧写程序从哪下手呢,指点一下?谢谢!
    GMT+8, 2025-10-29 01:07 , Processed in 0.105344 second(s), 26 queries , MemCache On.
