查看: 3025|回复: 2
[其他] 请教位变量定义的问题
发表于 2011-5-24 09:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CW中是没有位变量定义关键词的,我们可以用如下方式定义位变量:
union {
byte flagByte;
   struct {
      byte powerOn : 1;
      byte alarmOn : 1;
      byte commActive : 1;
      byte sysError : 1;
   } bits;
} myFlag;
这样的话有一个问题我想不通,在以上代码中 poweron 这种类型的变量是占用一个字节8位呢还是仅仅是一位呢?如果是占用8位那不是很浪费内存空间吗
以上代码我是参考硬件寄存器写的
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2011-5-24 09:29:15 | 显示全部楼层
回复:请教位变量定义的问题
这个是 占用一位的,
    发表于 2011-5-24 15:35:08 | 显示全部楼层
    RE:请教位变量定义的问题
    占用1位,后面的:1代表占用的位数
    GMT+8, 2025-10-29 01:09 , Processed in 0.206089 second(s), 23 queries , MemCache On.
