查看: 4088|回复: 3
[其他] XEP100的AD触发当不选择外部ETRG时,通道ANx怎么触发?
发表于 2011-5-24 14:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
当AD触发当不选择外部的ETRIG(ATD0CTL1的D7位设置为0),按照手册,触发就靠ANx上的电平状态触发。几个问题
1、ETRIGLE ETRIGP是控制外部触发(external trigger signal)的逻辑信号条件,这里external trigger signal是否包括外部通道ANx信号条件呢?如果不包括,那ANx触发将以什么样的逻辑电平条件?
2、即使ETRIGLE ETRIGP能控制ANx的触发条件,那么如果ANx一开始上电后电平没什么变化(假设一直是低电平,选择的又是边沿触发),那么可能一直没法触发AD转换,我怎么初始化我的AD采样结果(AD采样结果肯定要读到内存变量,内存变量我该赋多少值)。
3、按照手册框图,AD触发就这两种方式,有没有其它常规的触发方式(比如定时器等),手册上未点明有其它触发方式。
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-5-24 17:09:47 | 显示全部楼层
    RE:XEP100的AD触发当不选择外部ETRG时,通道ANx怎么触发?
    1、只能针对ETRIG3-0操作外部中断方式,其他的只能使用中断方式,比如数据采集完成的几种中断
    2、不能控制ANX,所以这个问题不用回答了
    3、可以在定时器中实时直接采集,而不通过AD中断
     楼主| 发表于 2011-5-24 20:11:18 | 显示全部楼层
    回复:XEP100的AD触发当不选择外部ETRG时,通道ANx怎么触发?
    谢谢斑竹
    1、那Anx触发的信号条件是什么呢? 手册上好象没提。freescale有没有专门针对AD的说明手册,我自己也去找找。
    freescale没有TI公司做得好,TI公司对DSP的每一个模块都出一个手册,详细地讲。
    2、定时器里采集,采用查询方式吗? 那要浪费很多时间啊,我一般只用中断
    发表于 2011-5-24 21:00:05 | 显示全部楼层
    下面地址有很多关于各方面及模块的资料,你可以参考一下。
    https://www.freescale.co
    m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=S12XE&fpsp=1&tab=Documentation_Tab
    GMT+8, 2026-4-8 00:48 , Processed in 0.104126 second(s), 25 queries , Redis On.
