查看: 12944|回复: 13
[其他] 关于FlexRay头帧CRC计算方式
发表于 2011-5-24 20:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为FlexRay头帧CRC是需要事先计算好的,我自己试了一下,结果不对,请懂的大侠帮忙解释一下。谢谢!
我知道答案 目前已有13人回答
    发表于 2011-5-25 10:04:55 | 显示全部楼层
    RE:关于FlexRay头帧CRC计算方式
    CRC是由硬件计算的,不需要人为计算,是不是可以把数据发出来看看,具体说明一下。
     楼主| 发表于 2011-5-26 08:43:58 | 显示全部楼层
    作为FlexRay的发送节点,其FlexRay的头部段CRC是由用户在线下自行计算的。因为在设计之初,头部段已经完全确定了,所以由通信控制器自行反复计算是在浪费硬件资源。
    按照FlexRay协议V2.1上的计算方法是可行的,只是vNextbit的意义在示例代码中不同位置的意思是不一样的。我昨天终于明白了。呵呵
    发表于 2011-8-11 15:24:29 | 显示全部楼层
    回复:关于FlexRay头帧CRC计算方式
    回复第 3 楼 于2011-05-26 00:43:58发表:
    你好,能说详细一点儿吗?谢谢,我也在为头部CRC校验困扰着,谢谢啊。
    发表于 2012-11-26 13:21:46 | 显示全部楼层
    那KeySlot头部的CRC是不是也要自己计算啊
    发表于 2013-9-23 22:17:47 | 显示全部楼层
    能否详细的讲解一下如何计算的
    发表于 2014-7-11 11:40:28 | 显示全部楼层
     int main(void)
             unsigned int vCrcReg =0x1A;
             unsigned int vNextBit=0;
             unsigned int vCrcNext =0;
             unsigned int vCrcSize =11;
             unsigned int vCrcPolynomial =0x385;
             unsigned int mask=1;
             unsigned int vCrcRegTemp=0;
             unsigned value = 0x00809;  //s1=0,s2=0,FID=9,payloadlenth=16
             int i=0;
             for(i=0;i=0)
                     vNextBit = (value &(0x01u >i;
                     vCrcNext = (vNextBit)^((vCrcReg & (0x01u (vCrcSize-1));
                     vCrcReg
    发表于 2014-11-16 15:22:00 | 显示全部楼层
    jizhouyou 发表于 2014-7-11 11:40
     int main(void)
    我也遇到了同样问题。我感觉Flexray那个算法有问题?能否给帮我分析下那个算法?谢谢
    发表于 2021-4-8 22:43:20 | 显示全部楼层
    大家好,方便把flexray header crc 完整源码发出来吗?谢谢
    NXP官方文档就不是给人看的。发个代码很简单的事,非搞得那么复杂。
    发表于 2021-4-9 10:43:53 | 显示全部楼层
    unsigned int MyFlexrayCrc(unsigned int shData , unsigned char bBitCount , unsigned int vCrcSize , unsigned int vCrcReg , unsigned int vCrcPolynomial  )
        int iLoop = 0x00;
        unsigned int vNextBit = 0;
        unsigned int vCrcNext = 0;
        for(  iLoop = 0x00 ; iLoop < bBitCount ; ++iLoop )
            vNextBit = ( ( 0x00000001 << (bBitCount - 1 - iLoop) ) & shData ) >> (bBitCount - 1 - iLoop);
            //qDebug("Corrent Bit[%04d]:%d",iLoop + 1,vNextBit);
            vCrcNext = vNextBit ^( ( ( 0x00000001 << (vCrcSize - 1) ) & vCrcReg ) >> (vCrcSize - 1)  )  ;
            // Shift the CRC register left by one bit
            vCrcReg = vCrcReg << 1 ;
            // Apply the CRC polynomial if necessary
            if( vCrcNext != 0x00 )
               vCrcReg = vCrcReg ^ vCrcPolynomial ; // end if
        } // end while loop
        return vCrcReg;
    GMT+8, 2025-11-2 05:12 , Processed in 0.091486 second(s), 30 queries , MemCache On.
