查看: 15288|回复: 27
关于MC9S08DZ60通过CAN总线升级程序的思路框架
发表于 2011-6-6 12:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 这几天在论坛上看到版主,安同学的几个帖子,感觉不错,特地来求助安同学!
首先把问题陈述一下:我使用的是MC9S08DZ60的单片机想利用其API的功能使用CAN总线对多个模块同时升级程序。该单片机没有专门的bootloader区,我想问一下,这个单片机可以用FLASH对自身的FLASH进行读写吗,我怎么看到网上有些资料说需要把程序复制进RAM里再对FLASH进行读写。请问哪位大虾可以给我说明一下!
    发表于 2011-6-7 11:22:01 | 显示全部楼层
    RE:关于MC9S08DZ60通过CAN总线升级程序的思路框架
    这样就需要你在DZ60里面先烧写一个bootloader的程序,来实现CAN总线数据接收和处理。FLASH写FLASH时,需要把代码拷贝到RAM中。因为,FLASH不支持直接对FLASH的操作。这个主要是看你定的CAN接收数据的协议,要理解生成的S19文件内容。
     楼主| 发表于 2011-6-7 14:39:33 | 显示全部楼层
    回复:关于MC9S08DZ60通过CAN总线升级程序的思路框架
     你能加我QQ:714066169帮我解答问题吗?;因为论坛在线时间不同步!你可以给我 一个把FLASH内容复制进RAM的例程吗?这个片子有E2PROM如果复制进E2PROM可以吗?
     楼主| 发表于 2011-6-7 14:43:02 | 显示全部楼层
    发表于 2011-6-29 15:14:18 | 显示全部楼层
    我也想了解,QQ496809257
    发表于 2011-6-29 16:55:28 | 显示全部楼层
    E2是FLASH的分割,是不行的,复制到RAM中很容易,只要在RAM中定义一个标准的段RAMCODE
    使用#pragma CODE_SEG RAMCODE PAGED_RAM
    发表于 2011-6-30 12:55:01 | 显示全部楼层
    程序运行后代码COPY到RAM里,
    发表于 2011-7-19 16:49:47 | 显示全部楼层
    学习  观望中
    发表于 2012-10-17 15:46:35 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2011-06-29 16:55:28发表:
    你好,
        该句意思是把Code 放到RAM中, 我实验了一下,程序能正常运行。
    但是有疑问 1、这不能算是复制到RAM吧,因为code只在RAM中,flash中没有Code。
                          2、RAM中的数据不是掉电丢失吗? 该“数据”意思是应该是变量的数据吧。 code在RAM中掉电不丢失(试验过:重新上电后、代码正常运行)。
                      以上两个疑问不知道理解的对不对? 还请指教。
    发表于 2012-10-18 08:45:06 | 显示全部楼层
    1、这段代码是保存在ROM,也就是FLASH中。只有在调用的时候才会将他COPY到RAM中执行,所以FLASH中存在该段CODE。
    2、理解上面的意思,就明白了,该段代码不会丢失。
    GMT+8, 2025-11-22 20:32 , Processed in 0.108025 second(s), 28 queries , Redis On.
