查看: 4069|回复: 4
[其他] 有关MCF51EM256芯片请教两个问题
发表于 2011-6-16 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.MCF51EM256的实时时钟源IRTC可以使用内部的32.768k的时钟源吗?可以的话,应该如何配置?我现在使用的是外部的32.768k的晶振,不太稳定,在晶振两端加上2个15p的电容和1个10M的电阻后,晶振就不起振了,去掉这两个电容和电阻后晶振就起振了
2.MCF51EM256的SPI模块:SPI1模块和SPI2模块的初始化有什么不同的地方吗?现在SPI1模块与外围的通讯已经调试好了,可SPI2模块与外围的通讯一直没有调通,两个的模块的初始化程序如下:我让SPI2不断的发数据,测试CLK线时钟为低电平,说明SPI2模块没有启动起来,因为SPI2模块和LCD模块共用,是不是还需要配置相关的寄存器?
void SPI1_Init(void)
    PTAPF2=0x54;
    SPI1C1=0x50;   //使能SPI模块为主模式,工作在模式0下,SPI时钟闲置时为低电平
    SPI1C2=0x00;
    SPI1BR=0x52; //设置通讯波特率为总线频率/48=500K
    SPI1M =0x00U;
    PTADD_PTADD5=1; //WP
    PTADD_PTADD6=1; //CS
    PTAD_PTAD5=1; //WP high
void SPI2_Init(void)
    LCDPF1=0xD5;  //端口设置为SPI2端口
    SPI2C1=0x50;   //使能SPI模块为主模式,工作在模式0下,SPI时钟闲置时为低电平
    SPI2C2=0x00;
    SPI2BR=0x52; //设置通讯波特率为总线频率/48=500K
    PTCDD_PTCDD4=1; //WP
    PTCDD_PTCDD6=1; //CS
    PTCD_PTCD4=1; //WP high
    发表于 2011-6-16 17:19:57 | 显示全部楼层
    RE:有关MCF51EM256芯片请教两个问题
    SPI2和LCD公用,默认是LCD功能,要先关闭LCD功能。
    发表于 2011-6-16 17:20:45 | 显示全部楼层
    32.768的时钟有点低,就不用加电阻了。但是电容必须加。
     楼主| 发表于 2011-6-16 17:25:00 | 显示全部楼层
    如何去关闭LCD功能,我也没有找到相关的寄存器啊,是LCDC0和LCDC1这两个寄存器吗?我看初始状态是关闭的。还有就是管脚配置寄存器也设置为SPI模式了。LCDPF1=0xD5;  //端口设置为SPI2端口
     楼主| 发表于 2011-6-16 17:27:52 | 显示全部楼层
    还有就是晶振的事,我现在是加上15p的电容,晶振就不起振了,去掉电容就起振
    GMT+8, 2026-4-6 03:24 , Processed in 0.083548 second(s), 25 queries , Redis On.
