查看: 4862|回复: 5
[其他] MCF51AC256使用外部晶振的配置问题
发表于 2011-6-16 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCF51AC256使用8M的外部晶振,最大能倍频到多大的频率?我测试的结果是24M,如果想倍频到40M是不是得需要外部接32.768k的晶振啊?使用外部的32.768k的晶振倍频的话该如何配置?有没有相关的例程?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-6-16 15:56:37 | 显示全部楼层
    RE:MCF51AC256使用外部晶振的配置问题
    最大的范围50 Mhz,你可以看手册对应章的说明。你可以试试PLL配置。我想是不是你配置的超出范围,能不能看看你这段代码。
     楼主| 发表于 2011-6-16 16:49:54 | 显示全部楼层
    当然可以,下面是初始化代码,帮忙看一下!
    void System_Init(void)
      //FEI--->FBE---&gtBE---&gtEE      外部8M晶振---->24M fBUS
      //FEI--->FBE
      MCGC2 = 0x36;                    // BDIV=00; RANGE=1; HGO=1; LP=0; EREFS=1; ERCLKEN=1;
      while(!MCGSC_OSCINIT){};
      MCGC3 = 0x11;                    // LOLIE=0; PLLS=0; CME=0; DIV32=1; VDIV=0;
      MCGC1 = 0x98;                    // CLKS=10; RDIV=100; IREFS=0; IRCLKEN=0; IREFSTEN=0
      while (MCGSC_IREFST){};          // 等待参考时钟源为外部参考时钟
      while (MCGSC_CLKST != 0b10){};   // 等待外部参考
      //FBE---&gtBE
      MCGC3 = 0x5C;                    // PLLS =1; DIV32 = 1; VDIV = 1001
      while (!MCGSC_PLLST){};          // Wait for PLL status bit to update
      while (!MCGSC_LOCK){};           // Wait for LOCK bit to set
      //PBE---&gtEE
      MCGC1 = 0x18;                    // CLKS = 00; RDIV = 100; IREFS = 0
      while (MCGSC_CLKST != 0b11){};   // Wait for clock status bits to update
    发表于 2011-6-16 22:20:16 | 显示全部楼层
    MCGC1 = 0x98; // CLKS=10; RDIV=011; IREFS=0; IRCLKEN=0; IREFSTEN=0
    这样配置
     楼主| 发表于 2011-6-17 08:52:14 | 显示全部楼层
    安版主,你说的MCGC1 = 0x98; 这样配置是指这块吗?
    //PBE---&gtEE
    发表于 2012-4-16 13:42:16 | 显示全部楼层
    回复:MCF51AC256使用外部晶振的配置问题
    回复第 5 楼 于2011-06-17 08:52:14发表:
    //PBE---&gtEE
    您好我现在也在弄MCF551AC256,能帮忙给一个AD数据采集的历程吗?邮箱laqozi@qq.com,谢谢
    GMT+8, 2025-10-29 09:41 , Processed in 0.133439 second(s), 26 queries , MemCache On.
