查看: 4627|回复: 3
[CodeWarrior] MCF51AC使用MQX CW10.1,如何查看RAM用量
发表于 2011-6-22 15:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如题所示?如何查看应用的ram大小啊?xMAP文件自己去查么?
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-6-22 16:14:46 | 显示全部楼层
    RE:MCF51AC使用MQX CW10.1,如何查看RAM用量
    我这没有安装10.1,应该有2种方式,1是看PRM文件,2是看编译输出窗口
    发表于 2011-6-22 18:39:24 | 显示全部楼层
    如果楼主问的是如何查看程序在运行时候RAM的使用情况,那么:
    1. 全局变量(包括静态变量):这个可以通过查看xMap获取
    2. stack以及Heap的使用情况:a. stack,初始化时清0或者写成相同数据,在程序运行一段时间后(最好是能遍历整个用户代码),break后查看相应memory区域,还是初始化值的部分即未被使用;b. heap,可以查看malloc和free函数中的全局变量来得知使用的情况。
    发表于 2011-6-23 22:44:17 | 显示全部楼层
    楼上正解,
    GMT+8, 2025-10-28 05:01 , Processed in 0.100808 second(s), 24 queries , MemCache On.
