查看: 4338|回复: 5
[S12] 新手请教,MC9S12X测量PWM脉宽
发表于 2011-6-23 10:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始用这个芯片,还不熟悉
要测量输入的PWM,用的是输入捕捉脚
有些问题想不明白:
如何知道现在触发中断的是上升沿还是下降沿
还有,如果PWM为0%或100%,该怎么测呢
先谢过拉
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-6-23 11:01:09 | 显示全部楼层
    RE:新手请教,MC9S12X测量PWM脉宽
    PWM是0或者100,那不就是高电平或者低电平吗?
     楼主| 发表于 2011-6-23 11:06:29 | 显示全部楼层
    但是这样根本不会触发中断啊。。。然后就不会更新PWM 的值
    还有,我怎么知道触发的是上升沿还是下降沿呢
    多谢多谢
    发表于 2011-6-23 14:38:19 | 显示全部楼层
    不需要使用输入捕捉来更新pwm吧,设置比较中断或定时中断就可以啊,输入捕捉主要用来测量脉宽
    发表于 2011-6-23 16:21:10 | 显示全部楼层
    想用上升沿或者下降沿检测,那你就可以用外部中断来实现。
     楼主| 发表于 2011-6-24 12:27:42 | 显示全部楼层
    回复:新手请教,MC9S12X测量PWM脉宽
    回复第 4 楼 Garfield于2011-06-23 06:38:19发表:
    嗯,我没说清楚,
    是输入PWM信号,用输入捕捉来测PWM的占空比
    GMT+8, 2026-4-12 02:39 , Processed in 0.103430 second(s), 27 queries , Redis On.
