查看: 6271|回复: 9
[其他] RAM调试的问题
发表于 2011-6-24 09:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的codewarrior ,我定义了一个数组(未指定数组存储位置),程序在RAM调试的时候没有问题,但是一刷到FLASH中就不行了.怎么办
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2011-6-24 10:00:37 | 显示全部楼层
RE:RAM调试的问题
不能这样玩儿吧
    发表于 2011-6-24 12:40:55 | 显示全部楼层
    RE:RAM调试的问题
    能不能把你定义的数组方式发出来看看。还有出现什么问题?
     楼主| 发表于 2011-6-24 13:38:30 | 显示全部楼层
    回复:RAM调试的问题
    #define N 11
    extern byte time_buf1[8];               //1302时钟寄存器
    byte ReadTimeFlag = 1;                  //定时器每0.5秒读1302时间的标志位
    byte ADSENT = 0;                        //发送电流电压功率等数值到显示屏标志位
    /*********************变量和函数定义****************************/
    word ADCbuffer[4] = 0;                       //AD转换缓冲
    word ADCbuffer1[N] = 0;                      //AD转换缓冲
    N决定连续采集AD值,如N=11,用 调试器调试程序正常;下 到芯片里重新上电不正常!!N=1的话,调试器调和重新上电都正常,郁闷了!!!!!
     楼主| 发表于 2011-6-24 14:06:40 | 显示全部楼层
    回复:RAM调试的问题
    安老大我晕了,是不是晶振的问题!!!!!!!!我用的外部16M晶振;  这么配置的,有无问题?8M总线时钟!!
      MCGC1 = 0x80;                         //选择外部时钟
       MCGC2 = 0x62;                         //时钟源二分频 振荡器范围1M~40M
    是否需要等待晶振稳定???
     楼主| 发表于 2011-6-24 14:57:57 | 显示全部楼层
    RE:RAM调试的问题
    安老大,我 确认了下,应该是时钟的问题,看COMMAND的数值,16M正常,有时回蹦出17.8M如何调整呀??
    Frequency change to ~0hz.
    Frequency change to ~16276595hz.
    Frequency change to ~16346153hz.
    Frequency change to ~17873831hz.
    发表于 2011-6-24 15:01:45 | 显示全部楼层
    RE:RAM调试的问题
    我不知道你使用的是什么芯片,看COMMAND的输出是时钟配置的问题。BDM可以稳定时钟配置,但是断开以后时钟就有问题了,所以你的程序跑不起来。
     楼主| 发表于 2011-6-24 15:50:02 | 显示全部楼层
    回复:RAM调试的问题
    老大,我 用的是MC9S08DZ60!!外部晶振16M配置总线8M;我就配置了下面两个寄存器!!还需要配置别的时钟寄存器吗???
        MCGC2 = 0x72;                         //时钟源二分频 振荡器范围1M~40M
    发表于 2011-6-24 18:22:21 | 显示全部楼层
    回复:RAM调试的问题
    不熟悉的话可以使用PE模式进行配置,用PE模式试试看,还是不行的话我给你源码!
     楼主| 发表于 2011-6-25 10:00:43 | 显示全部楼层
    回复:RAM调试的问题
    PE不 会!    PE不 会
    GMT+8, 2025-10-28 01:44 , Processed in 0.111479 second(s), 30 queries , MemCache On.
