查看: 7429|回复: 9
[S12] mc9s12p32如何仿真,我下不了程序啊?
发表于 2011-6-29 10:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次使用这个,我用的仿真器是P&E的,第一次使用如何下载程序呢?
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2011-6-29 11:34:45 | 显示全部楼层
    RE:mc9s12p32如何仿真,我下不了程序啊?
    请问一下,问题是什么内容?不能下载程序?提示的错误是什么?最好能详细说明一下。谢谢。
     楼主| 发表于 2011-6-29 13:41:16 | 显示全部楼层
    提示:
    communications with the target failed:
       the target MCU has no clock or wrong BDM clock speed is used or derivative is secured.
     楼主| 发表于 2011-6-29 13:42:46 | 显示全部楼层
    是不能下载程序,不能DEBUG,
     楼主| 发表于 2011-6-29 14:15:36 | 显示全部楼层
    希望能得到你们的回复。谢谢了。
    发表于 2011-6-29 16:45:30 | 显示全部楼层
    可能发生的原因:
    1、BDM接反
    2、BDM和开发板的连接线松或者有问题
    3、MCU没有正常工作
     楼主| 发表于 2011-6-30 11:19:53 | 显示全部楼层
    回复:mc9s12p32如何仿真,我下不了程序啊?
    还是不行,换了单片机,上电后仿真器的灯颜色会变,下载时就出现
    executing C_layout.hwl
    !OPEN source 0 0 60 39
    NO CONNECTION
    !Source < attributes MARKS off
    !OPEN assembly 60 0 40 31
    !Assembly < attributes ADR on,CODE off,ABSADR on,SYMB off,TOPPC 0xF88C
    !OPEN procedure 0 39 60 17
    !Procedure < attributes VALUES on,TYPES off
    !OPEN register 60 31 40 25
    !Register < attributes FORMAT AUTO,COMPLEMENT None
    !OPEN memory 60 56 40 22
    !Memory < attributes FORMAT hex,COMPLEMENT None,WORD 1,ASC on,ADR on,ADDRESS 0x80
    !OPEN data 0 56 60 22
    !Data:1 < attributes SCOPE global,COMPLEMENT None,FORMAT Symb,MODE automatic,UPDATERATE 10,NAMEWIDTH 16
    !OPEN data 0 78 60 22
    !Data:2 < attributes SCOPE local,COMPLEMENT None,FORMAT Symb,MODE automatic,UPDATERATE 10,NAMEWIDTH 16
    !OPEN command 60 78 40 22
    !Command < attributes CACHESIZE 1000
    !bckcolor 50331647
    !font 'Courier New' 9 BLACK
    !AUTOSIZE on
    !ACTIVATE Data:2 Command Procedure Data:1 Source Register Assembly Memory
    done C_layout.hwl
    Loading Target ...
    IO registers loaded for MC9S12P32 from C:\Program Files\Freescale\CodeWarrior for S12(X) V5.0\prog\REG\MCU02ED.REG
    USB HCS08/HCS12 MULTILINK detected - Flash Version 5.81
    executing .\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_startup.cmd
    !// At startup the commands written below will be executed
    RUNNING
    done .\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_startup.cmd
    Startup command file correctly executed.
    STOPPING
    executing .\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_preload.cmd
    !// Before load the commands written below will be executed
    done .\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_preload.cmd
    Preload command file correctly executed.
    FP: FLASH parameters loaded for MC9S12P32_V0_4(NVMIF2 rev 3,3,3) from C:\Program Files\Freescale\CodeWarrior for S12(X) V5.0\prog\FPP\mcu02ED.fpp
    executing .\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_postload.cmd
    !// After load the commands written below will be executed
    done .\cmd\P&E_Multilink_CyclonePro_postload.cmd
    Postload command file correctly executed.
    main 0xC03B T
    RUNNING ALREADY
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    STOPPING
    in>
     楼主| 发表于 2011-6-30 11:20:30 | 显示全部楼层
    还是
     楼主| 发表于 2011-7-26 14:50:27 | 显示全部楼层
    解决了,是单片机不能正常工作造成的.
    发表于 2014-9-23 15:56:56 | 显示全部楼层
    请问楼主,你的单片机不能正行工作,是怎么不能正常工作的啊,怎么解决的,是换芯片么?
    GMT+8, 2025-10-31 14:51 , Processed in 0.114531 second(s), 30 queries , MemCache On.
