查看: 4595|回复: 4
[其他] 请教can接收发送中断周期问题
发表于 2011-7-6 08:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问飞思卡尔单片机提供的can的接收和发送中断里面,时钟周期是多少?
每次有数据来单片机都自动接收或发送数据,时间上怎么控制呢?
请帮助,谢谢!
    发表于 2011-7-6 10:37:13 | 显示全部楼层
    RE:请教can接收发送中断周期问题
    这个是由模块自己工作的,时间和波特率关联。中断处理中的时钟周期和系统使用一样。
     楼主| 发表于 2011-7-7 08:41:28 | 显示全部楼层
    RE:请教can接收发送中断周期问题
    谢谢您。
    我还想请教下。程序中其他中断时钟是否会导致can的接收时间不准确?还有can的发送程序一般是怎么定时的,我往总线上发送的时间时间和自己设定的定时时间不准确,是否也需要用发送中断?
     楼主| 发表于 2011-7-7 08:45:12 | 显示全部楼层
    RE:请教can接收发送中断周期问题
    能否计算出can中断接收或发送的时间?因为很多情况下,单片机往总线上都是定时发送数据的,比如20ms发送一个id的数据,这个时间我往往定时不准确?请安老师帮助解答下!
    谢谢!
    发表于 2011-7-7 09:37:42 | 显示全部楼层
    RE:请教can接收发送中断周期问题
    时间差别在5ms以内是可以接收的。可以不使用中断发送,通过普通方式发送。还有CAN接收会有一个时间戳,你可以根据这个来计算接收时间间隔。如果发送时间差别太大,可能是你的定时或者延时的问题。定时最好以定时器做标准。
    GMT+8, 2025-10-28 20:40 , Processed in 0.088798 second(s), 25 queries , MemCache On.
