查看: 6759|回复: 10
[其他] 52259Demokit开发板下载程序“Error: System clock check failed “”
发表于 2011-7-10 10:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 52259Demokit开发板下载程序出现“Err 问题.jpg or:  System clock check failed “”的错误,但是下载程序时没问题,只有烧MQX操作系统是会出现。
望大神们帮助~~
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2011-7-10 16:36:07 | 显示全部楼层
RE:52259Demokit开发板下载程序“Error: System clock check failed “”
在target configuration页面中选取load settings之后,自行配置debug口;最后烧写程序的时候自行选取s19或elf文件。
 楼主| 发表于 2011-7-10 22:31:58 | 显示全部楼层
又出新问题了……之前我在宿舍的笔记本(WIN7)上安装了CW7.1.1和MQX3.0按照要求“Copy the CFrtos_MQX.dll file from the MQX tools folder to
\bin\Plugins\Debugger\rtos”把文件复制到了要求的目录下,但是在DEBUG的时候出现不能LOAD“osbdm-jm60_gdi_cfv234.dl”的错误,我把“osbdm_cf2_gdi.dll”改名为“osbdm-jm60_gdi_cfv234.dl”后可以连接烧程序了,但是在装MQX的时候会出现我上述的““Error: System clock check failed “””的错误。
今天我在实验室的台式机(WIN7)上按照之前的方法操作后竟然连DEBUG都不可以了,出现“coldfire GDI Protocol Adapter:can't load gdi.dll”的错误!我把“osbdm_cf2_gdi.dll”的名字改回去还是不行!这是为什么呢?大神帮忙啊!
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:28:18 | 显示全部楼层
回复:52259Demokit开发板下载程序“Error: System clock check failed “”
回复第 2 楼 居颖轶于2011-07-10 08:36:07发表:
发表于 2011-7-12 16:16:03 | 显示全部楼层
老实说,你的描述有够乱,我没太看明白。
为啥“在装MQX的时候会出现我上述的...”,安装MQX时会有这种错误么?
CFrtos_MQX.dll是MQX的调试插件,跟你不能烧程序,不能debug没有半毛钱关系。
最后你可以看一下CodeWarrior,Edit--&gtreferences...Debugger-->Remote Connections页面中OSBDM的设置,究竟GDI DLL是指定的什么文件。
发表于 2011-7-15 10:04:08 | 显示全部楼层
CW7.1.1. 不支持WIN7,弄个XP搞搞。或弄个CW10搞搞。
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:57:22 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 居颖轶于2011-07-12 08:16:03发表:
老实说,你的描述有够乱,我没太看明白。
我现在脑子是有些混乱,情况是这样的:
电脑是vista的系统,CW是7.1.1,MQX是3.0版本:
1,烧普通单片机程序时是有概率能够烧写成功的我曾经往Flash里烧进去一个跑马灯程序,掉电重启后程序运行正常。
2,用烧写单片机程序的方法(先DEBUG然后配置flash,擦除Flash,烧写程序)从来没有成功过,不是提醒说clock错误就是内存不能read。
3,从前玩儿arm的时候总是要先烧boot loader再烧程序,可是coldfire现在好像没有单独烧写bootloader的步骤,coldfire的bootloader和程序的烧写是打包完成的的吗?还是我操作有问题?
我是菜鸟,问的都是些弱弱的问题,能麻烦您能给我讲解一下吗?非常感谢!!如果方便的话我可不可以跟您QQ或者邮箱联系呢?我的QQ:609713964,邮箱:woniulong@gmail.com,谢谢您!!
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:59:49 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 wangandrew于2011-07-15 02:04:08发表:
CW10我试了,usb和串口还是连不上啊…………串口连接的时候总是说power和connection错误!
发表于 2011-7-19 21:14:48 | 显示全部楼层
你用USB调还是串口调?USB调那么boot loader自己烧。串口调那么板子给你时候boot loader已烧好。楼主还是先把系统弄弄好。
    发表于 2011-7-27 10:36:11 | 显示全部楼层
    还是用XP吧。好像不支持WIN7吧
    GMT+8, 2025-10-28 08:38 , Processed in 0.116239 second(s), 31 queries , MemCache On.
