查看: 4158|回复: 5
[CodeWarrior] 急问:codewarrior5.0与3.1的区别
发表于 2011-7-15 11:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div class="specialmsg">[table]            [tr]            [td]            我用codewarrior5.0编写一个程序,用3.1的版本打不开,为什么啊?另外,同样的程序各用3.1和5.0建个工程,发现灯闪烁的频率不一样,为什么? 有谁能讲讲codewarrior各个版本之间的区别?不胜感激
            程序源代码如下:
            #include       /* common defines and macros */
            #include      /* derivative information */
            #pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dp256b"
            int counter;
            unsigned a,b,c;
            void Delay()
             for(a=0;a
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-7-15 11:52:44 | 显示全部楼层
    RE:急问:codewarrior5.0与3.1的区别
    1、你这程序有问题,灯永远是亮的。
    2、区别就是5.1支持的仿真器、芯片类型、优化、PE专家等功能跟多
    3、代码优化也不一样。具体的不同,只能慢慢看手册对比。
     楼主| 发表于 2011-7-15 14:06:28 | 显示全部楼层
    回复:急问:codewarrior5.0与3.1的区别
    回复第 2 楼 安于2011-07-15 03:52:44发表:
    1、你这程序有问题,灯永远是亮的。
    非常感谢你的回答,等确实是以固定频率闪烁。
     楼主| 发表于 2011-7-15 14:06:39 | 显示全部楼层
    1、你这程序有问题,灯永远是亮的。
    发表于 2011-7-15 14:33:46 | 显示全部楼层
    counter=0;
    led();
    if(coounter>=2){counter=0;}
    这样,灯也能闪烁?
    发表于 2011-7-15 18:35:18 | 显示全部楼层
    程序是大大的有问题!
    1、如果芯片正常工作肯定是常亮的,这是毫无疑问的。
    2、如果芯片执行完counter=0;led();if(coounter>=2){counter=0;}语句后由其它原因发生复位,而且一直这样循环,那么就会出现闪烁的现象!
    GMT+8, 2025-10-27 19:23 , Processed in 0.094655 second(s), 26 queries , MemCache On.
