查看: 5649|回复: 0
[其他] 基于MC13192的无线网络的实现
发表于 2008-3-5 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ZigBee技术是一种低速率无线传输技术,它基于IEEE802.15.4标准,工作频率为868MHz915MHz2.4GHz,其中2.4GHz是一个开放的频率。该技术的突出特点是应用简单、电池寿命长、组网能力强、可靠性高以及成本低。与已经在市场上推广了很多年的蓝牙技术相比,ZigBee技术的传输速率要低一些(ZigBee的峰值速率为250kbps,蓝牙的峰值速率为750kbps),但ZigBee的待机功耗比蓝牙要低12个数量级(ZigBee340μA,蓝牙为200μA)。由于以上的优点,ZigBee技术在低成本、低速率、低功耗的无线传输方面有很大的发展前景,例如在工业或企业市场,需要感应式网路,提供感应辨识、灯光与安全控制等功能 ;而在未来的网络家庭中,像空调系统的温度控制器,灯光、窗帘的自动控制,老人与行动不便者的紧急呼叫器,电视与音响的万用遥控器,烟雾侦测器等这些应用,都非常需要和适合采用这种低成本、低速率、低功耗的无线传输技术。
  MC13192是飞思卡尔公司提供的符合IEEE 802.15.4标准的带数据调制解调器的射频收发芯片。该芯片性能稳定,功耗很低,采用经济高效的CMOS设计,几乎不需要外部组件。更重要的是,该芯片和飞思卡尔其他的ZigBee产品组合在一起可以搭建成飞思卡尔ZigBeeReady平台,利用该平台进行ZigBee相关方面的开发工作可以有效地缩短工程师的开发时间,降低开发成本。
         MC13192符合IEEE 802.15.4标准,它选择的工作频率是2.4052.480GHz,数据传输速率为250kbps,采用O-QPSK调试方式。这种功能丰富的双向2.4GHz收发器带有一个数据调制解调器,可以在ZigBee技术应用中使用,它还具有一个优化的数字核心,有助于降低MCU处理功率,缩短执行周期。内部集成4个定时比较器,使其可以和性能较低、价格低廉的MCU配合使用以降低成本,广泛的中断维修服务使得MCU编程更为容易;芯片和MCU之间使用串行外围接口,使得在MCU选择上具有更大的余地。芯片集成的连接质量和电源检测功能可以为组网和维护提供必要的数据。除此之外,芯片还具有以下的特性 :全频谱编码和译码;经济高效的CMOS设计,几乎不需要外部组件;可编程的时钟,供基带MCU使用;标准的4线SPI(以4MHz或更高频率运行) ;扩展的范围性能(使用外部低噪音放大器功率放大器) ;可编程的输出功率,通常为0dB ;超低功率模式 7GPIO线路;芯片采用2.7V供电,接收状态耗电37mA,发射状态耗电30mA,功耗很低;QFN-32封装,尺寸为5mm×5mm,是同类芯片中尺寸最小的。
我知道答案 目前已有0人回答
基于MC13192的无线网络的实现.doc
299 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 威望 1
GMT+8, 2025-10-27 21:11 , Processed in 0.091457 second(s), 22 queries , MemCache On.
