查看: 6735|回复: 5
[其他] DZ60定时器问题
发表于 2011-7-24 13:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
   我想请教一下关于DZ60中利用定时器产生一个1ms的中断,软件如何处理,顺便说一下,我用的是外部4M晶振。有没有现成的软件参考一下,谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2011-7-24 16:41:33 | 显示全部楼层
回复:DZ60定时器问题
/*           该程序由定时器脉冲宽度调节器TPM来完成             */
/*       利用TPM的输出比较功能,产生1mS定时    */
/*           微控制器采用的是MC9S08DZ60                        */
/*                    晶振频率4MHz                             */
/*         TOF位对应的是定时器溢出中断,                       */
/*        而CH0F位对应的是定时器通道0匹配中断                  */
#include  /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
// MCU单片机初始化程序
void PeriphInit(void)
  SOPT1 = 0x00;
  MCGC1 = 0xBB;     // 选择外部参考时钟作为总线的时钟源,使能内部参考时钟
  MCGC2 = 0x36; //选择外部1M~16M高频晶振,总线分频率为1
  MCGC3 = 0x00; // PLL=0即禁止PLL
  //计算一下总线频率:晶振频率是4MHz,BDIV=1,MCGOUT频率为4MHz,总线频率为2MHz
  while(!(MCGSC&0x02))
 //I/O口初始化
 PTDDD=0xff;       //TPM1CH0设置为输出
 PTDD=0x00;        //输出初始化为0
 //TPM1初始化
 TPM1SC=0x48;      //TOF中断使能、选择总线速率时钟作为时钟源、预分频器因子为1
TPM1CNT=0x0000;//清计数器值
TPM1MOD=0x07d0;//模数寄存器值
 TPM1C0SC=0x14;    //通道中断不使能,输出比较为切换比较输出
 TPM1C0V=0x03e8; //通道寄存器值
//中断处理子函数
#pragma CODE_SEG __NEAR_SEG NON_BANKED
interrupt void TPM1ovf_inter(void)
 if(TPM1SC_TOF!=0) {
  TPM1SC_TOF=0;//清中断标志位
  你自己加的中断操作
//主函数
void main(void) {
  EnableInterrupts; /* enable interrupts */
  /* include your code here */
  PeriphInit();
  for(;;) {
    __RESET_WATCHDOG(); /* feeds the dog */
  } /* loop forever */
  /* please make sure that you never leave main */
发表于 2011-7-24 16:44:18 | 显示全部楼层
RE:DZ60定时器问题
这是我的程序,在我的板子上试过了,可以实现。还有就是在project.prm文件的最后要添加VECTOR ADDRESS 0x0000FFE8 TPM1ovf_inter
发表于 2011-7-24 22:17:42 | 显示全部楼层
回复:DZ60定时器问题
程序有rti模块,挺好用的,不过出1ms好像不行,1s可以
发表于 2011-12-12 16:09:26 | 显示全部楼层
回复:DZ60定时器问题
回复第 2 楼 于2011-07-24 08:41:33发表:
/*                    晶振频率4MHz                             */
// MCU单片机初始化程序
  SOPT1 = 0x00;
 //I/O口初始化
 //TPM1初始化
//中断处理子函数
 if(TPM1SC_TOF!=0) {
  你自己加的中断操作
//主函数
void main(void) {
  PeriphInit();
  for(;;) {
我做了一个程序也跟你这个一样,但发现一个问题,当我改变通道寄存器的值时,输出的PWM的占空比是不变的,还是50%,按理来说改变通道寄存器的值就能改变占空比的,希望能提供帮助,谢谢
发表于 2011-12-12 21:27:06 | 显示全部楼层
回复:DZ60定时器问题
我把程序复制下来调了一下很好用
GMT+8, 2026-4-7 02:52 , Processed in 0.110034 second(s), 27 queries , Redis On.
