查看: 4161|回复: 3
[其他] 急求DZ60的SCI模块的源程序
发表于 2011-7-26 22:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位谁有DZ60的SCI模块的源程序,能不能提供一下。串口通信刚接触,不是很明白,想找个程序学习一下。提前谢过啦
我知道答案 目前已有2人回答
    发表于 2011-7-27 10:05:59 | 显示全部楼层
    RE:急求DZ60的SCI模块的源程序
    社区里面有很多例程的,8位的基本一样。你下载一个看一下。不是还有一个例程总汇吗?你去那看看。
    发表于 2011-8-27 14:43:46 | 显示全部楼层
    RE:急求DZ60的SCI模块的源程序
    按datasheet上配置成总线16MHz,如下
    void InitMCG(void)
        /*step 1: FEI->FBE */
        MCGC2 = 0x36;                //a
        while(MCGSC_OSCINIT != 1);   //b
        MCGC1 = 0xB8;                //d
        while(MCGSC_IREFST != 0);    //e
        while((MCGSC & 0x0C) != 0x08); //f
        /*step 2: FBE->BLPE */
        MCGC2 = 0x3E;                //a   B = 1
        MCGC1 = 0x98;                //c   R = 8, 8MHz/8 = 1MHz
        MCGC3 = 0x48;                //d   32±¶Æµ, 1MHz*32 = 32MHz
        while(!MCGSC_PLLST);         //e
        /*step 3: BLPE-&gtBE */
        MCGC2 = 0x36;                //a   设置LP为 0
        while((MCGSC_LOCK) != 1);    //b
        /* step 4: PBE-&gtEE */
        MCGC1 = 0x18;                //a
        while(MCGSC_CLKST != 3);     //b
        /*MCGOUT = [(f/R)*M]/B = [(8MHz/8)*32]/1 = 32MHz, BusFreq = MCGOUT/2 = 16MHz
    初始化SCI,如下:
    void sciInit()
        SCI1C1 = 0x00;
        SCI1C2 = 0x2C;
    SCI波特率为9600:
    void SciBrInit(void)
        SCI1BDH = 0x00;
        SCI1BDL = 0x68;
        //SCI1BD = 16000000/16/SCI_BAUD_RATE;
    串口发送:
    void SciSendByte(UINT8 *value)
        while(!(SCI1S1&0x40));  // !(SCI0SR1&0x80)
        SCI1D = *value;
    void SciSendString(UINT8 *ptr)
        p = ptr;
        while(*p != '\0')
            SciSendByte(p);
            p++;
    发表于 2011-8-29 00:51:18 | 显示全部楼层
    RE:急求DZ60的SCI模块的源程序
    成功了没
    GMT+8, 2025-10-28 08:34 , Processed in 0.093801 second(s), 24 queries , MemCache On.
