查看: 3417|回复: 1
[其他] DZ60 写Flash
发表于 2011-7-28 17:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 unsigned char Page_Erase(void)
    static unsigned char * paddr;
    if (FSTAT&0x10)//Check to see if FACCERR is set
        FSTAT = FSTAT | 0x10; //write a 1 to FACCERR to clear
    paddr=(unsigned char *)faddr;
    *paddr=0xff;
    FCMD=0x40;
    FSTAT = FSTAT | 0x80; //Put FCBEF at 1.
    _asm NOP; //Wait 4 cycles
    _asm NOP;
    _asm NOP;
    _asm NOP;
    if (FSTAT&0x30)//check to see if FACCERR or FVIOL are set
        return 0x00; //if so, error.
    while ((FSTAT&0x40)==0){ } //else wait for command to complete
    return 0xff;
unsigned char Program_Byte(void)
    if (FSTAT&0x10)             //Check to see if FACCERR is set
    *paddr=pdata;
    FCMD=0x20;
    _asm NOP;
    _asm NOP;
    _asm NOP;
    if (FSTAT&0x30) //check to see if FACCERR or FVIOL are set
    return 0xff;
函数如上,有看到Flash模拟EEPROM的程序,确实也能用,但有点不明白,DZ60数据手册上不是有一块是EEPROM的空间么?用Flash模拟是什么意思?
还有就是如果想对Flash进行擦写,数据手册上的流程图就是以上程序,除以上程序外还要加什么吗?不太理解??
求解~~~~
我知道答案 目前已有0人回答
    发表于 2011-7-28 20:24:00 | 显示全部楼层
    RE:DZ60 写Flash
    这段程序是FLASH模拟E2,如果你的E2不够用了,那么就需要用FLASH来模拟了。
    GMT+8, 2025-10-27 19:19 , Processed in 0.082619 second(s), 22 queries , MemCache On.
