查看: 11753|回复: 12
[其他] SCI 困惑,为什么接受的时候,发了一窜数据,只来一个中断,只能接收一个字节的数据
发表于 2011-7-29 08:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是MC9S08LG32的CPU,在配置sci时,发送和接收都用的是中断,发送一切都是正常的,但是我用串口调试助手给下位机发送几个字节的时候,下位机只来了一个中断,每次只能接收第一个字节。忘高手,给点建议。小弟初学,不懂啊!急切等待回复。谢谢。
挖宝活动: fsl_k60.jpg
我知道答案 目前已有11人回答
    发表于 2011-7-29 09:41:23 | 显示全部楼层
    RE:SCI 困惑,为什么接受的时候,发了一窜数据,只来一个中断,只能接收一个字节的数据
    看不到你的代码的处理,所以不知道问题出在什么地方。可能是:
    1、如果接收的字符是第一个,那么就是接收完以后就关闭了中断;
    2、如果是最后一个,就是接收的时候没有放入缓存区中而是直接给了变量。
     楼主| 发表于 2011-7-29 10:11:15 | 显示全部楼层
    code :
    **     Interrupt handler : isrVsci1rx
    **     Description :
    **         User interrupt service routine.
    **     Parameters  : None
    **     Returns     : Nothing      isrVsci1rx
    __interrupt void isrVsci1rx(void)
       while(SCI1S1_RDRF!=1){};
       Uart_Buffer[Data_IN++] = SCI1D;
       //delayConst1mS(1);
       SCI1S1_RDRF = 0;
       Data_IN %= RX_BUFFER_SIZE;
       delayConst1mS(1);
       //delayConst1mS(1);
       //SCI1S1_RDRF = 0;
       //SCIWriteData(&Uart_Buffer[Data_IN],3);
       SCIWriteData(&SCI1D,1);
       //delayConst1mS(1);
    **     Function : SCIWriteData
    **     Description :
    **         Write data to UART.
    **     Parameters  : unsigned char *addr,unsigned char num
    void SCIWriteData(unsigned char *addr,unsigned char num)
      //DisableInterrupts;
      //unsigned char i = 0;
      pucBuffer =(unsigned char *) addr;
      ucUart_OUT_NUM = num;
      DE1_OUT=1;
      TXD_ENABLE=1;
      TXDI_ENABLE=1;
      delayConst1mS(10);
      EnableInterrupts;
     楼主| 发表于 2011-8-1 08:06:36 | 显示全部楼层
    安老师,帮忙看看啊。我是正的没辙了,不知道问题怎么解决?谢谢
    发表于 2011-8-1 15:31:53 | 显示全部楼层
    1、中断这样写:
    SCI1S1_RDRF = 0;
    2、你main中判断
    if(Data_IN >=3)
       SCIWriteData(Uart_Buffer,Data_IN );
       Data_IN = 0;
     楼主| 发表于 2011-8-1 15:38:15 | 显示全部楼层
    发送了多个字节的情况下,SCI1S1_OR Receive Overrun Flag 会被置起来,这样后面的字节就都lost了。我现在是这样做的。
    Coding:
       unsigned char ucSCIData = 0;
       unsigned char i = 10;
       while(i>0)
              if(i>1)
                   i--;
                  delay(1);
             else
                  goto LoopBack;
         ucSCIData = SCI1S1;
         i = 10;
         while(SCI1S1_RDRF!=0) {};
       LoopBack:
    不断的去判断SCI1S1_RDRF的状态,直到timeout了,就退出中断。
    这样所有的字节都可以接收完全了。
    谢谢大家的支持,谢谢 安老师。
     楼主| 发表于 2011-8-1 15:43:01 | 显示全部楼层
    搞不清楚,为什么freescale的串口接收中断是这样处理的。
    与我之前用的51和cortex-M3的不一样。
    Puzzle。
    发表于 2011-8-1 16:16:45 | 显示全部楼层
    要清除RDRF,当RDRF = 1 时读SCIxS1,然后读SCI 数据寄存器(SCIxD)。下面的代码测试没有问题,你可以参考一下。
    //SCI1接收中断服务程序
    interrupt VectorNumber_Vsci1rx void SCI1_RX_ISR(void)
      if( (SCI1S1 & 0x20)==0x20 )
                      buf[0] = SCI1S1;
                      buf[0]=SCI1D;//清除RDRF标志
     楼主| 发表于 2011-8-2 08:34:17 | 显示全部楼层
    在代码中已经清了RDRF!谢谢。
    ucSCIData = SCI1S1;
    发表于 2011-8-3 15:36:07 | 显示全部楼层
    回复:SCI 困惑,为什么接受的时候,发了一窜数据,只来一个中断,只能接收一个字节的数据
    不用困惑,和你的配置或者程序有关!!!!我这个事DZ60的
    //串口接收中断  VectorNumber_Vsci1rx   中断向量号17
    interrupt VectorNumber_Vsci1rx  void  SCI_RE(void)
      static byte j;
      static byte i;
     byte Rcv;
     if(SCI1S1_RDRF)                                 //串口接收中断标志位
     {                                               //清标志位
      SCI1S1_RDRF = 0;                              //接收数据送缓存
      Rcv = SCI1D;
    GMT+8, 2025-10-12 23:35 , Processed in 0.113098 second(s), 30 queries , MemCache On.
