查看: 13861|回复: 33
摄像头工作原理
发表于 2008-3-7 14:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头的工作原理是:按一定的分辨率,以隔行扫描的方式采集图像上的点,当扫描到某点时,就通过图像传感芯片将该点处图像的灰度转换成与灰度一一对应的电压值,然后将此电压值通过视频信号端输出。具体而言(参见下图),摄像头连续地扫描图像上的一行,则输出就是一段连续的电压信号,该电压信号的高低起伏反映了该行图像的灰度变化。当扫描完一行,视频信号端就输出一个低于最低视频信号电压的电平(如0.3V),并保持一段时间。这样相当于,紧接着每行图像信号之后会有一个电压“凹槽”,此“凹槽”叫做行同步脉冲,它是扫描换行的标志。然后,跳过一行后(因为摄像头是隔行扫描的),开始扫描新的一行,如此下去,直到扫描完该场的视频信号,接着又会出现一段场消隐区。该区中有若干个复合消隐脉冲,其中有个远宽于(即持续时间长于)其它的消隐脉冲,称为场同步脉冲,它是扫描换场的标志。场同步脉冲标志着新的一场的到来,不过,场消隐区恰好跨在上一场的结尾和下一场的开始部分,得等场消隐区过去,下一场的视频信号才真正到来。摄像头每秒扫描25 幅图像,每幅又分奇、偶两场,先奇场后偶场,故每秒扫描50 场图像。奇场时只扫描图像中的奇数行,偶场时则只扫描偶数行。
摄像头有两个重要的指标:有效像素和分辨率。分辨率实际上就是每场行同步脉冲数,这是因为行同步脉冲数越多,则对每场图像扫描的行数也越多。事实上,分辨率反映的是摄像头的纵向分辨能力。有效像素常写成两数相乘的形式,如“320x240”,其中前一个数值表示单行视频信号的精细程度,即行分辨能力;后一个数值为分辨率,因而有效像素=行分辨能力×分辨率。
值得注意的是,通常产品说明上标注的分辨率不是等于实际分辨率(即每场行同步脉冲数),而是等于每场行同步脉冲数加上消隐脉冲数之和。因此,产品说明上标注的“分辨率”略大于实际分辨率。我们要知道实际的分辨率,就得实际测量一下。
发表于 2008-3-24 09:26:43 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
发表于 2008-4-8 08:49:31 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
谢谢,又学了点东西!!
发表于 2008-4-11 13:46:01 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
发表于 2008-5-12 17:27:03 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
恩,在参考书上也看到过,LZ辛苦!
发表于 2008-5-13 10:23:06 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
发表于 2008-5-14 16:36:26 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
请教个问题,图像被冻结的时刻与场同步信号有什么相对关系。即以场同步信号为参照,看,图像是在那个时刻被冻结在CCD上的
发表于 2008-5-15 17:18:17 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
发表于 2008-5-15 17:33:17 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
说得比较清楚了!…………
发表于 2008-5-18 10:43:28 | 显示全部楼层
RE:摄像头工作原理
长见识了         ~~!!!!!!!!
GMT+8, 2025-11-4 17:55 , Processed in 0.095395 second(s), 29 queries , MemCache On.
