查看: 4650|回复: 3
[其他] DZ60 ADC中断问题
发表于 2011-9-8 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位领导:
    我在用DZ60做一个ADC的问题处理,在Debugger调试的时候遇到这样一个问题,在按Single Step按钮时,可以进入ADC中断服务程序,寄存器的数值也和设计的一样,但在按Start/Continue按钮时,软件就进不了ADC中断服务程序,与此同时,Data:1框中寄存器的寄存器也没有了,这是那里的原因造成的呢?请各位大侠指教一下呀!软件如下:
#include  /* for EnableInterrupts macro */
#include "derivative.h" /* include peripheral declarations */
byte ad_h;//ADC转换结果的高2位
byte ad_l;//ADC转换结果的低8位
byte ch_s;//通道选择
void Init_MCG(void)
  SOPT1 = 0x00;
  MCGC1 = 0xBB;         // 选择外部参考时钟作为总线的时钟源,使能内部参考时钟
  MCGC2 = 0x36;         //选择外部1M~16M高频晶振,总线分频率为1
  MCGC3 = 0x00;         // PLL=0即禁止PLL
                        //计算一下总线频率:晶振频率是16MHz,BDIV=1,MCGOUT频率为16MHz,总线频率为8MHz
  while(!(MCGSC&0x02));
void Init_ADC(void)
  ADCCFG=0x98;     //低功耗模式,时钟为1分频,长采样时间,10位转换精度,ADCK=总线频率8M
 ADCSC1=0x6C;     //0b011 01100:中断使能,单次转换,选择AD12,并启动了转换.
 ADCSC2=0x00;     //0x00:软件触发,比较功能禁止
 APCTL2=0x30;     //通道引脚使能:ADP12,ADP13作为模拟信号输入
 ch_s=0;          //选择0通道
interrupt VectorNumber_Vadc void ADC_ISR(void)
 switch(ch_s)
  case 0:
   ad_h=ADCRH;
     ad_l=ADCRL;
     ADCSC1=0x6D;//软件启动下一次转换,下一次转换将转换AD3通道的电压值
     break;
    case 1:
     ad_h=ADCRH;
     ad_l=ADCRL;
     ADCSC1=0x6C;//软件启动下一次转换,下一次转换将转换AD2通道的电压值
     break;
    default:
     break;
 asm(nop);//在此设置一个断点,观测ad_h和ad_l的变化
 if(ch_s==0)
   ch_s=1;
 else
   ch_s=0;
void main(void)
   Init_MCG();
   Init_ADC();
   EnableInterrupts; /* enable interrupts */
                     /* include your code here */
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2011-9-8 14:59:16 | 显示全部楼层
回复:DZ60 ADC中断问题
您好,我是Aaron.
明天我们可能能见到,光从您发过来的代码我看到主程序应该全速运行不起来。
具体情况,我们明天见面讨论吧!
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:30:44 | 显示全部楼层
回复:DZ60 ADC中断问题
Hi Aaron:
     您什么时候上网呀!
    发表于 2011-9-9 09:14:42 | 显示全部楼层
    RE:DZ60 ADC中断问题
    这个程序MAIN中少个死循环,我看AD配置没有问题,你可以仿真一下,如果想重新选择ADC,就要重新配置全部的ADC功能。这个要在中断外边处理。
    GMT+8, 2026-4-16 19:08 , Processed in 0.090542 second(s), 24 queries , Redis On.
