12
返回列表 发新帖
楼主: tiananmeng1949-
[其他] 串口接收中断程序,大家看看有没有问题!
发表于 2011-10-11 13:16:09 | 显示全部楼层
RE:串口接收中断程序,大家看看有没有问题!
建议你在出现问题的时候,暂停程序,看一下相关寄存器的值是否和你期望的一样。说不定某个遗忘的地方导致了寄存器值改变。
另外,中断没有产生,显然是和你中断服务程序是没有关系的,因为你的程序中没有去改变寄存器的值。
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:55:01 | 显示全部楼层
thank you.
发表于 2012-6-27 22:21:34 | 显示全部楼层
回复:串口接收中断程序,大家看看有没有问题!
有可能是外部干扰导致的程序跑飞,可以加个看门狗
GMT+8, 2026-4-17 06:30 , Processed in 0.083927 second(s), 21 queries , Redis On.
