查看: 6287|回复: 3
[求助] 遇到一个IAR编译的问题
发表于 2011-9-10 22:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的是IAR6.20  不知道为什么实用FREESCALE的官方代码编译的时候 总是遇到报警(如下)
Linking
Warning[Lp012]: no sections with name .data included - special symbol .data$$Base (referenced from E:\KINETIS512_SC\
K60_PD\Output_Flash\Obj\startup.o) will be zero
Warning[Lp012]: no sections with name .data_init included - special symbol .data_init$$Base (referenced from E:\
KINETIS512_SC\K60_PD\Output_Flash\Obj\startup.o) will be zero
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 2
看了一些帖子 有网友说可能是因为startup.c文件不是针对新的IAR版本的问题。 不知道各位有没有遇到过这个问题 对程序有影响吗
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2011-9-11 18:37:44 | 显示全部楼层
RE:遇到一个IAR编译的问题
这个版本有啥关系,warning不是报得很清楚嘛:整个工程编译后没有.data和.data_init段。具体请看工程的.icf文件。
不影响程序运行。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-6-29 13:06:42 | 显示全部楼层
    回复:遇到一个IAR编译的问题
    怎么消除这个警告呢?
    发表于 2012-6-29 15:24:05 | 显示全部楼层
    回复:遇到一个IAR编译的问题
    回复第 3 楼 于2012-06-29 13:06:42发表:
    怎么消除这个警告呢?
    定义个全局变量,赋个非0的初值应该就可以取消告警了。但这毫无意义。
    GMT+8, 2026-4-7 03:20 , Processed in 0.087016 second(s), 25 queries , Redis On.
