查看: 3614|回复: 5
[其他] c语言中变量 和 汇编中变量的地址问题
发表于 2011-9-14 13:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
FL16单片机 ,C 、汇编 混编的时候, 汇编文件中定义的  ORG   0100H
        mreg:      ds.b     1
仿真时看到  C文件中定义的全局变量也是从0x100 开始, 这样C文件中的变量就和汇编中的变量地址重叠了,难道CodeWarride 不会
协调编译吗?  还是我理解有误?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2011-9-14 14:39:36 | 显示全部楼层
    RE:c语言中变量 和 汇编中变量的地址问题
    不会的,建议使用C语言,这样移植性高。
     楼主| 发表于 2011-9-14 14:55:15 | 显示全部楼层
    版主是说不会出现这种情况 还是  编译器不会协调编译啊?
    发表于 2011-9-14 15:12:00 | 显示全部楼层
    回复:c语言中变量 和 汇编中变量的地址问题
    二者是统一的地址,不会出问题,可以考虑只在c代码中定义变量,在汇编中使用就行
    发表于 2011-9-14 16:50:17 | 显示全部楼层
    不会出现这种情况,编译器会自我协调的。如果出现地址被重复使用,会有错误或警告提示的。
     楼主| 发表于 2011-9-15 08:49:55 | 显示全部楼层
    好的            谢谢了
    GMT+8, 2025-10-28 08:36 , Processed in 0.098282 second(s), 26 queries , MemCache On.
