查看: 4731|回复: 2
[求助] 例子rs485.c出错的问题
发表于 2011-9-16 12:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在MQX3.7\MQX\example\rs485\rs485.c
运行这个例子的时候,执行如下语句时出现如下不应该的错误:
"IO_ERROR_INVALID_IOCTL_CMD "
这句话如下:
/* half duplex, two wire. use only if disable receiver in transmit is desired */
   result = ioctl( rs485_dev, IO_IOCTL_SERIAL_DISABLE_RX, &disable_rx );
   if( result == IO_ERROR_INVALID_IOCTL_CMD )
      /* ioctl not supported, use newer MQX version */
      _task_block();
请教: 如何解决这个错误?
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2013-5-14 11:18:10 | 显示全部楼层
回复:例子rs485.c出错的问题
顶起,我是4.0出现的这个错误的
IOCTL后,直接_task_block了
跟了一遍代码也都是正常运行的,PSP也重新编译了,不知道问题出在哪里
发表于 2013-5-15 08:59:39 | 显示全部楼层
回复:例子rs485.c出错的问题
我给IO_IOCTL_SERIAL_DISABLE_RX重新定义了,没走到这个命令。
GMT+8, 2025-10-29 00:49 , Processed in 0.084634 second(s), 23 queries , MemCache On.
